03-01-2015, 03:27
Le Target sono sempre un prodotto Coral, un pò più economico.
impianto economico peugeot 206cc
03-01-2015, 03:27
03-01-2015, 09:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015, 09:14 da iamdelac.)
so che sto approfittando di voi, promesso è l'ultimo kit che scrivo.
conoscete il kit a 2 vie [url=]CIARE KCA-03[/url]?
Sono giustificati qualitativamente gli € in più della Coral, o sono solo per il brand? Ciare non mi sembrano molto comuni tra i negozi online
03-01-2015, 09:29
Mai sentiti, sicuramente non sono male, appartengono alla stessa fascia, il tw è più piccolo 19mm e il crox se non sbaglio è solo per il tw, tutte cose non è certo a favore..
03-01-2015, 10:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015, 10:51 da iamdelac.)
Ok, sto puntando per le Coral....
è spuntata questa offerta sull'usato: kit 2 vie composto da: - n.2 FOCAL 6K1 woofer 16,5cm 80 wattRMS - n.2 CORAL NTX202 crossover 2vie 150 watt 2800 hertz - n.2 HERTZ HT19 100 watt 60€ solito discorso wattaggio, e mi sembra di capire anche modelli vecchiotti...ma l'ho voluta segnalare perché potrebbe essere un'ottima offerta viste le focal ..
03-01-2015, 18:24
Il 6k1 è un bel componente, più wf che midwf, di caratura superiore ai primi citati.
Io ho avuto i 6k2 e posso ammettere tranquillament che sono assolutamente ottimi prodotti. Il resto dell'offerta non ha alcun senso, un crox della coral e una coppia di striminziti tw hertz... Lascerei perdere.
04-01-2015, 06:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015, 06:15 da iamdelac.)
Per quanto riguarda l'insonorizzazione degli sportelli..stavo pensando ad una cosa. Purtroppo non posso farla a breve perché per ora necessito dell'auto tutti i giorni per lavoro. Probabilmente se ne parlerà a primavera se non addirittura estate. L'idea di creare una cassa di risonanza apposita intorno il woofer, invece che utilizzare l'intero sportello.... è sensata? Sarebbe una modifica da fare in poco tempo, e la utilizzerei in attesa dell'insonorizzazione. Mi spiego meglio: se creassi un box (di legno ad esempio) da mettere dentro lo sportello intorno il woofer, in modo da inscatolarlo ed isolarlo... otterrei qualche miglioramento oppure è una cosa non fattibile o inutile? Di sicuro avrà un litraggio molto limitato, ma magari si ottiene qualche miglioramento.
04-01-2015, 08:26
certo che sarebbe una soluzione valida, ma onestamente ben più complessa di una insonorizzazione standard.. (durata alcune ore per una spesa media di 70€ ) , senza contare il calcolo del box ( tot litri ) , la perfetta omogeneità con la porta, il rivestimento, la totale e comunque necessaria blindatura della porta per sopportare le sollecitazioni, l'impermeabilizzazione della cassa all'interno della porta, insomma, ottima idea, ma assai più complesso nella realizzazion e 3 volte minimo più dispendioso... ora non so cosa pensavi di fare di preciso, ma una cassa chiusa integrata in porta , ben fatta sia a livello estetico che funzionale ecc ecc.. ha il suo costo, almeno il triplo o di più che una semplice insonorizzazione....
P.S. se la tua idea era semplicemente quella di costruire un involucro attorno al wf per isolarlo dalla porta,lascia perdere, non scenderai mai in frequenza.... |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter | tomcat84 | 37 | 14.150 |
15-11-2026, 06:00 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Impianto hertz/audison Golf 7 GTD | Hripi | 12 | 7.362 |
08-11-2026, 06:26 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Impianto hertz grande punto | UltrasLiberi | 8 | 4.938 |
06-11-2026, 23:51 Ultimo messaggio: nikolombo |
| Consiglio impianto | Anto64 | 9 | 7.763 |
22-10-2026, 19:55 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Impianto poco performante | Frankius98 | 22 | 4.868 |
21-04-2026, 06:12 Ultimo messaggio: jeffreywarner283 |
| 1 Ospite(i) |
