Problema subwoofer Ciare CW161N
(04-07-2015, 00:24 )xpressshotx Ha scritto: Quindi potrebbe andare bene il Ciare CS 160 amplificato con 2x25W RMS ?
piuttosto che il cw161n, sì.
potendo, metterei un sub di ben altro diametro.
quello è certo, sono sempre di compromesso, sotto i 10" o rinunci all'efficienza, o all'estensione.. impossibile avere tutte e due
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
E il amplificatore puo portare il CS160 con solo 25W RMS x 2 ? perche a me sembra difficile amplificare 2x40W con 2x25W solo
(04-07-2015, 00:35 )RatInACage Ha scritto: quello è certo, sono sempre di compromesso, sotto i 10" o rinunci all'efficienza, o all'estensione.. impossibile avere tutte e due
esatto.
ma aldilà dell'estensione, che lavorando con il caricamento e con l'eventuale eq riesci di riffa o di raffa ad ottenere, è proprio la mancanza di articolazione ad avermi deluso.
sai che rivendo TB.. quindi non avrebbe senso il denigrare un prodotto "tanto per".
ripeto; probabilmente soffriva di un box troppo striminzito (efficienza a parte, ma quella proprio non ce l'ìha di suo per limiti elettromeccanici intrinseci), e di una posizione infelice (forse orientato verso il pavimento, un db lo recuperava...)ma le mie esperienze di oltre 25 anni in ambito car, con singoli "subbetti" costretti a dover fare escursione per dare un minimo di presenza, hanno sempre avallato la mia convinzione che non è l'ambiente ideale, e che conviene sacrificare spazio, ma mettere un "sub vero"..
in ambito home, è tutto un alto contesto, e lo sai bene.
(04-07-2015, 00:39 )xpressshotx Ha scritto: E il amplificatore puo portare il CS160 con solo 25W RMS x 2 ? perche a me sembra difficile amplificare 2x40W con 2x25W solo
l'ampli lo metti a ponte;
se regge i due ohm mono, metti le bobine in parallelo;
se non li regge, metti le bobine in serie.
diversamente, cambi progetto.
Questi sono i Spec del mio amplificatore
Alpine MRV 250
- RMS Continuous Power output (@ 12.0V 20 Hz to 20 kHz)
25 watts x 4 @ 4 ohms, 0.08% THD
35 watts x 4 @ 2 ohms, 0.3% THD
70 watts bridged into 4 ohms, 0.3% THD
- Dynamic Power (a 14.4V, 20 Hz to 20 kHz)
40 watts x 4 @ 4 ohms, 0.08% THD
50 watts x 4 @ 2 ohms, 0.3% THD
100 watts bridged into 4 ohms, 0.3% THD
Frequency Response - 10 Hz to 50 kHz (+0, -1 dB)
Signal to Noise Ratio - 100dB
Slew Factor - Greater than 5
Inout Sensitivity (for rated power output) - 200mV to 4.0V (1.0V at center detent)
Active Network Frequency and Slope - 50 to 200 Hz, 12 db per Octave
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.060 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.544 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.180 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.552 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.054 23-08-2021, 23:45
