Dovendo scegliere
Ciao scusa Megane e anche altri se vogliono entrare nella discussione, ma non avendo montato per mia
volontà i crox del Kit Coral, non devo necessariamente usare quelli dell'amplificatore, altra cosa, se non disturbo,
dietro l'amplificatore, c'è un quadro con scritto line in ch/2 poi hpf 15 hz 3.5 khz sotto il gain, i cavi sono messi su ch1 e ch2, altro quadro ch/3 e 4 hpf-lpf xover - hpf-lpf-full poi bass bost fino 12 db selettore mode inpunt 2-4 canali.
ora volevo sapere, devo tenere in considerazione il quadro ch 3-4 e soprattutto il selettore lo devo tenere su 2 o 4 ch
Scusate un po' di confusione, ma non avendo mai avuto in vita mia un amplificatore, inizio proprio da zero, grazie per
la comprensione, ma non vorrei bruciare un amplificatore nuovo, L'amplificatore in questione è sempre lo Steg qm 75x4. Grazie a tutti per la pazioenza. Ciao
Se non usi il crossover passivo del kit devi biamplificare separatamente e tagliare in qualche modo, da sorgente se è provvista o da amply, attivamente sia tw che wf...
Il selettore serve in base a quanti cavi rca hai collegato, si può utilizzare con un cavo rca utilizzando solo una coppia di ingresso...
oppure con 2 cavi rca separatamente utlizzando le 2 coppie di ingresso...
Il passivo del kit ti fa HPF per il tw, e LPF per il wf alla frequenza di incrocio tra midwoofer e tweeter...
Non volermene.. io ti aiuterei volentieri se avessi capito un minimo come è composta la catena, come sono installati e filtrati gli altoparlanti eccetera.. se puoi fare un riepilogo dettagliato secondo me avrai molte più risposte alla tua discussione Smile
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
(01-06-2019, 07:33 )megane Ha scritto: Se non usi il crossover passivo del kit devi biamplificare separatamente e tagliare in qualche modo, da sorgente se è provvista o da amply, attivamente sia tw che wf...
Grazie Megane è stata utilizzata un cavo rca e utilizzato ingresso dove è scritto 2ch quindi penso sia stato usato come fosse un ampli
a 2 canali. Quindi dovrei metterlo a ch2 presumo, l'altra coppia d'ingresso è stata lasciata libera presumo per il montaggio del subwoofer,
e sarebbe quella contraddistinta con la sigla 3 e 4 ch, in cosa consiste biamplificare, se dovessi usare tutte le uscite a disposizione poi
potrei montare lo stesso un Sub. Grazie Megane e scusate per la spiegazione ma come detto non ho mai avuto un ampli. Ciao
(01-06-2019, 16:33 )Exevia Ha scritto: Non volermene.. io ti aiuterei volentieri se avessi capito un minimo come è composta la catena, come sono installati e filtrati gli altoparlanti eccetera.. se puoi fare un riepilogo dettagliato secondo me avrai molte più risposte alla tua discussione Smile
Ciao grazie per la risposta, ci provo ma essendo un più che principiante, posso commettere degli errori, cerca di capire, allora Sorgente
Alpine cde 201r  Kit anteriore 2 vie Coral mk165 monza,  posteriore di serie,  sub di serie  aggiunto Ciare cs130 già amplificato. Ampli Steg qm 75x4,  di nuova generazione,
per gli ap  al momento ho filtrato il woofer a 80 Hz  se mi date qualche altra dritta provo anche a filtrare i tw. lo vorrei fare
dall'ampli perchè ha i crox elettronici e volevo mettere anche i modulini steg, anzi se sei così gentile da darmi una frequenza
per acquistare i modulini ti ringrazio, io ho pensato 80 hz  che dici,  ovviamente se anche Megane risponde gli sarei grato. Sper
non aver fatto troppa confusione e vi ringrazio per la pazienza. Ciao   Huh Huh Huh Huh Huh Huh
I tweeter vanno NECESSARIAMENTE filtrati, altrimenti li bruceresti in pochissimo tempo. Considerando che hai aperto diversi topic in cui hai chiesto diverse cose qua e la, mi viene difficile fare il punto della situazione. Hai un amplificatore a quattro canali, se hai collegato i canali 1 e 2 al fronte anteriore ed i canali 3 e 4 al sub, devi utilizzare necessariamente il crossover del kit e credo sia la soluzione più semplice. Se vuoi biamplificare il fronte, devi collegare i canali 1 e 2 ai woofer ed i canali 3 e 4 ai tweeter e impostare il low pass sui canali 1 e 2 e high pass sui canali 3 e 4. Come base di partenza, direi di provare con 2000 oppure 2500 Hz sui woofer e 3500 Hz sui tweeter, poi in base all'ascolto, valuti se alzare o abbassare le frequenze di taglio. Ovviamente il sub avrà bisogno di un altro amplificatore. Mio parere personale, ti conviene fare le cose semplici, almeno all'inizio, per cui canale 1 e 2 al kit con il suo crossover e canale 3 e 4 al sub
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ciao mi basta solo l'ultima riga, infatti credevo di aver spiegato che non ho subwoofer, o perlomeno c'e di serie preamplificato,
il collegamento è stato fatto solo con i canali 1 e 2 dell'amplificatore, i crox del kit, non sono stati montati per mia scelta ed è per
questo che ho comprato lo Steg qmos 75x4 dotato di crox propri, la mia domanda è come impostare le frequenze di woofer e tweeter,
con quello che ho a disposizione, ho sentito parlare di modulini Steg ma mi pare che per il woofer la frequenza consigliata sia sui 70-80 hz
quindi cosa rappresenta la frequenza da te indicata di 2000 2500 hz tenendo per buona quella dei tw. Ciao e grazie.
stai usando i tweeter senza filtro? Confused
Ciao se non mi sono rincoglionito e seguendo i vostri consigli li ho filtrati con la sorgente, i woofer a 80 ed i tw mi sembra 1.2 Khz
però anche l'ampli ha il filtro, quindi li lascio così, mi sembra che suonano bene, se non ho sbagliato qualcosa, infatti nella domanda
precedente chiedevo le frequenze per impostare woofer e tw e visto che non ho il sub non dovrebbe essere difficile, quindi posso
fare tutto dalla sorgente che riesco a capire un po' di più, i risultati sono gli stessi giusto, così evito pure di comprare i modulini steg,
e faccio tutto dalla sorgente, ho pure il tasto bass engine su 3 regolazioni, e mi sembra che dia più bassi, quindi piano piano la musica
inizia a piacermi, grazie anche alla vostra collaborazione. Ciao e grazie.
mi sa che hai fatto un po di casino, la sorgente non ha il crossover a 3 vie ma il classico hpf lpf 80/100/120, oltretutto avresti anche dovuto usare tutti e 4 i canali dell ampli 2 per i tweeter e 2 per i woofer. se te li ha istallati l istallatore, avrà messo un condensatore i serie al tweeter, se li hai istallati tu o li hai già fritti e non te ne sei reso conto o per qualche miracolo ancora funzionano.
  [SONDAGGIO] Qualità bassa ma alta efficienza, quale scegliere? northumber82 8 5.437 12-12-2016, 00:29
  Woofer alta efficienza, quale scegliere? atos_hifi 5 4.223 10-12-2016, 04:35
Music consiglio su quale altoparlante scegliere Giovacia 27 11.657 22-09-2016, 23:08
  2 vie. Quale scegliere? Alex83 35 12.636 14-03-2016, 05:01
  Tw a compressione compatti,esistono?quali scegliere benelliracing 20 8.113 22-02-2015, 18:44
