Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
1
No ho già "tagliato" la cartella, rimuovendo 2 dei 4 ganci della vecchia griglia, per permettere al woofer di starci.
Il woofer lo avvito al supporto esterno che è avvitato direttamente al supporto interno, così non buco la cartella
Discussioni: 37
10
06-01-2017, 02:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2017, 02:50 da Alex83.)
Non ci sta dietro, lasciando fuori solo il cono e la sospensione a vista?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Discussioni: 37
1
Non ho capito... In che senso?
Discussioni: 37
10
Dietro al buco sulla cartella in modo da lasciarla integra senza aggiungere pezzi.
Discussioni: 37
1
Ah no magari! Il buco sarà grande si e no 14 cm nel punto più largo, quindi avrei l'emissione del woofer che sbatte contro la cartella internamente.
La cartella esterna a me piace..devo solo capire come tappare gli spazi. Oggi ho comprato la resina chimica, vedo come si comporta e male che vada provo con quella.
Spero solo che il woofer non sia troppo intubato, ma tanto non ho alternative quindi come va va devo farmelo andare bene
Discussioni: 37
10
Ah ok, il hv165xl gli basta 146mm per fare lavorare la sospensione ed altrettanto per il cestello nelle foto che hai postato mi pare di notare che non hai lo spazio per il wf sulla cartella.
Per farci stare il cestello la tagli?
Discussioni: 37
10
06-01-2017, 07:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2017, 07:21 da Alex83.)
Devi fare delle prove, perché lo spostamento d'aria parte da li, magari non hai problemi.
In alternativa ti serve un buon 13[emoji6] .
Hai previsto un sub?
