  • 1 voto(i) - 5 media
Ibiza 6l New & Old School
Con 1 mh significa che a circa 700 hz inizi già ad avere -3 db alla ft, per poi attenuarsi lentamente... risultato, media inesistente, gamma bassa gonfia e rimbombante... provare per credere [emoji4][emoji4][emoji4] merito o colpa della fase assoluta che ruota a certe frequenze accentuando i cancellamenti e rendendo localizzabile il cono da 16cm, lasciando un divario dalla fase del tw filtrato mooolto più alto e con una pendenza differente. Io non andrei oltre i 0.47mh, e sei già intorno i 2000 hz su carichi 4 ohm, significa che al tw aspetta un compito impegnativo... con la 0.27mh secondo me non vai affatto male, al massimo prova ad inserirci 10/15 uf di cap in parallelo se vuoi dare una frenata al mediobasso in gamma media e valorizzare la gamma mediobassa, resti in ogni caso su un taglio intorno le 3300 hz e ti garantisce un ottimo incrocio col tw che non dovrà faticare troppo, inoltre appunto sgravi il mediobasso da frequenze che riproduce in modo non corretto e che non ti arrivano in ogni caso bene alle tue orecchie, guadagnando non poco in pulizia generale, precisione generale e valorizzi la gamma mediobassa, quasi sicuramente la scena avrà maggior tridimensionalità fuoco altezza e stabilità non essendo più riprodotte le gamme medio alte sotto i piedi. Se non ricordo male la miglior configurazione con gli xl la trovai con 0.33mh serie e 8.2 cap parallelo, 22uf e 3.9 ohm per la zobel, non erano affatto male, ma in alto avevo gli ml280.2 che meritavano in quanto a discesa. Gian, tira fuori le bobine e qualche cap cosi Mattia fà qualche prova hehehe[emoji12][emoji12]
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Si Davide, infatti ho detto "forse" ... per il semplice motivo che, come hai detto, su carichi di 4ohm...
Ma se guardiamo il modulo,
sui 2000-2500hz siamo ad 8ohm...
sui 700hz siamo a circa 5ohm
poi sui 600hz, come risposta in frequenza, c'è un calo per poi risalire,
magari il modulo un po più alto dei 4ohm, più quella risalita dagli 800hz ai 2000hz,
pensavo che per smorzarlo fosse necessaria una da 1mH (come prova)...
Magari è troppo bassa, questo può essere  Wink
[Immagine: HV165_L_diagram.jpg]
Davide, sicuramente avrai ragione tu... avevo ipotizzato delle cose ad occhio/naso,
già con il fuoriasse si attenua  Wink
[Immagine: HV165_L.jpg]
(06-03-2018, 05:24 )megane Ha scritto: Davide, sicuramente avrai ragione tu... avevo ipotizzato delle cose ad occhio/naso,
Che programma hai usato per vedere la risposta?
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Magari è successo solo a me però ci ho provato più volte a utilizzare un 6 db sui mediobassi a frequenze così basse... con un risultato deludente, poi "studiando quà e là" ho capito perchè hehe[emoji16] in home è diverso, si utilizzano bobine anche molto più grandi di 1mh e su pendenze 12 db addirittura, in auto purtroppo, con la lontananza tra i componenti, relativi fuoriasse e sfasamenti, miliardi di problemi dovuti all'ambiente, ho avuto sempre pessimi risultati filtrando così basso i wf, a meno di non avere un full range al posto del tw hehe.
Se non sbaglio quello che ha postato Dario è la risposta che fornisce elettromedia, ma potrei sbagliarmi.
Si, Elettromedia...
Quella di Elettromedia è questa,
l'altra con la linea nera di sopra l'ho modificata io per farmi un idea  Wink
Ah ok, pensavo che avevi un programma dedicato tipo bassbox e compagnia bella.. ieri sera per curiosità ho visto che componenti avevo per provare un altro taglio, ma ho poco e niente e quindi dovrà rimanere 6/12
Buongiorno ragazzi, spolvero e aggiorno il post.. Chi sta seguendo la discussione di Pietro saprà già che il mio MS275 ora è nelle sue mani. Questa scelta è stata fatta solo per lo scopo di monetizzare e sperimentare, altrimenti non avrei mai dato via un finale di cosi alto livello, ma la voglia di sperimentare con il raspberry è cosi forte che non ho avuto altra scelta. Quindi via l'MS275 e dentro il nuovo dac del raspberry con relativa scheda reclocker, ma di questo ne parleremo più avanti. Le altre novità sono: l'eliminazione della 7939r, la modifica del preamplificatore e la modifica del GZ. Ampli e pre sono ancora dal tecnico per verificare la fattibilita' delle modifiche, nel mentre ho cominciato i lavori in zona autoradio. Vi lascio qualche foto[Immagine: ab902991a6cd13ddb72972bf80fff666.jpg][Immagine: 0d8f9f873814f4ab0689586da1d8c952.jpg][Immagine: a95947b1a2cf0e9151f6e9404c913ba5.jpg][Immagine: 1644083369523f2c647348cd8371c04f.jpg][Immagine: 56a048ea4ebdcaed760f1b8e936cf780.jpg][Immagine: 99c6a575815a64a58c717c22fcf8d689.jpg][Immagine: cae9aac92ff52b0f862a6183ab5c19d3.jpg][Immagine: 5d76410ee3297e8c7a0606c697768e17.jpg][Immagine: c941b5acbb3d545f2ff0176f576f8ca8.jpg]
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
...[Immagine: 62629725f948a469eeca036cb31d2163.jpg][Immagine: a49d0f6e6cd2ccb581ee60e6005eb8b8.jpg][Immagine: 92c30c3fafc2155a27d3cccfb4dd7d1f.jpg][Immagine: d33c99e2ab0e0c499157a0c025f57744.jpg][Immagine: 9f7a9d4d47a70a3dacd8c47377fd76aa.jpg][Immagine: b7ab232a3a9338e80b7cf6a62412ab1d.jpg][Immagine: 8c1cbc7d8fec6d25474f54b3ccf9f842.jpg][Immagine: 07c15e88be3acac913fe2b08d61c695a.jpg][Immagine: 7e994f7dc35a4c297e2253db5e2ab8cd.jpg]
  la mia Ibiza - WIP mircocatta 3 2.967 26-05-2010, 22:17
  Impianto Seat Ibiza Colex 23 9.084 12-12-2009, 06:17
  consiglio tasche per seat ibiza roller 5 6.658 17-03-2009, 05:10
