  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
ah, una volta data la banda da analizzare sulla schermata filter IR, anche le altre analisi le fà su quella banda, quindi la waterfall diventa molto leggibile, devi impostare slices a 100, il range a 10-20ms, window a 0.5ms e rise time a 0,2ms per avere la massima precisione
qui ad esempio ho analizzato a 10khz 1/3 ottava
[Immagine: PMElSfM.png]
analisi della prima riflessione, 12cm, sempre a 10khz
[Immagine: qOb8azP.png]
Vedo che vi siete dati da fare in mia assenza Wink Ho riparato oggi il telefono e non ho controllato il forum... Appena ho tempo mi studio i vostri messaggi e magari imparo a usare Rew visto che per ora conosco solo arta.
Il libro di d'appolito vorrei tanto leggerlo, sarà il prossimo investimento Wink
[Immagine: d9f4f359790f1c84c53432bb5b84904b.jpg]
È tornato il bestione (Rf power 1051s). Peccato che il sistema di fissaggio dei mosfet sia da bestemmie pesanti... vorrei sapere chi è il genio che lo ha pensato[emoji35]
Quindi, dopo che non sono riuscito a saldarne nemmeno uno usando insieme saldatore ad aria e quello a classico, si cambia strategia. Barra di acciaio che li tiene schiacciati, viti più lunghe per fissarla e pasta termica. Speriamo che funzioni ugualmente...
Questo mi mancava!!! Non sapevo lo avessi!
(19-02-2016, 03:27 )TreLuppoli Ha scritto: Quindi, dopo che non sono riuscito a saldarne nemmeno uno usando insieme saldatore ad aria e quello a classico, si cambia strategia. Barra di acciaio che li tiene schiacciati, viti più lunghe per fissarla e pasta termica. Speriamo che funzioni ugualmente...
Mesha ?
da una visione veloce su youtube sembrava fattibile,
ma credo più a Te
con la barra , li devi isolare o sono a massa ?
(19-02-2016, 03:35 )maverix Ha scritto: Questo mi mancava!!! Non sapevo lo avessi!
Storia lunga...
Mesha ?
ma credo più a Te
Credo sia "Mehsa" ma comunque sono quelle barre infernali. Su yt la soluzione sarebbe una piastra per crêpes a 100°C come preriscaldatore, e poi un saldatore normale su ogni singolo integrato. Però ne dovrei prendere una apposta e non sono comunque sicuro del risultato. Il problema è che bisogna fondere lo stagno che sta SOTTO gli integrati, ma senza scaldarli troppo altrimenti si bruciano. Non ho verificato se il body deve essere isolato (ma credo sia a massa) perché la barra di acciaio andrebbe a toccare il package, quindi nessun contatto. Comunque l'orion è molto meglio in quanto a riparabilità... zero componenti smd.
Dai Paolo, rimettilo in "pista" quel bestione...
Su consiglio di Pergo (Mr.P electronics) mi procurerò un saldatore da 100W a punta piatta molto larga per lavorare decentemente col sistema Mehsa.
Ora una domanda da un milione di dollari:
la rete di compensazione dell'impedenza del tweeter è consigliabile anche nel caso di filtraggio in attivo? dato che va messa in parallelo è possibile usare anche condensatori di qualità non eccelsa? Non intendo scarsi, diciamo normali.
E ancora: sul woofer ha senso la compensazione o è solo una finezza?
Me lo chiedo perchè dovendo fare un'ordine su Rs il mese prossimo vorrei accorpare tutto quanto.
[Immagine: d0VcXqIl.jpg][Immagine: vFBJXMkl.jpg][Immagine: xqU2c4nl.jpg]
Arrivato un HK CA240, trovato ad un prezzo molto favorevole. Lo proverò sui tweeter, potrebbe sostituire il PS5. Le condizioni sono buone, servirà un recap?
I condensatori se costano poco puoi cambiarli Big Grin
Devo abbassare di molto gli hk 260 nel mercatino
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.111 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.197 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.517 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.550 04-10-2021, 16:43
