  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Si fa' con la bilancia che visualizza i grammi, con l'occhiometro è un attimo sbagliare. Prendi una bilancia, metti sopra il contenitore e fai la tara, versi la quantità di resina che ti serve e poi il peso che esce lo dividi per 100 e il risultato lo fai per 2. Se fai 100 gr di resina metterai 2gr di catalizzatore, se la percentuale è perfetta la struttura in fase di asciugatura fumera' leggermente, quello è simbolo di resina perfetta.
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(19-01-2017, 03:29 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Si fa' con la bilancia che visualizza i grammi, con l'occhiometro è un attimo sbagliare. Prendi una bilancia, metti sopra il contenitore e fai la tara, versi la quantità di resina che ti serve e poi il peso che esce lo dividi per 100 e il risultato lo fai per 2. Se fai 100 gr di resina metterai 2gr di catalizzatore, se la percentuale è perfetta la struttura in fase di asciugatura fumera' leggermente, quello è simbolo di resina perfetta.
Va bene.
Cercherò di darla dentro e fuori. Anche perché se faccio sti supporti maledetti ho praticamente finito [emoji35]
Se fa' tanto freddo da te falla al 3, non oltre. Che resina stai usando?
La saratoga
Ok, ma che tipo di resina è? Poliestere o epossidica?
Ah, no è poliestere
Ok, puoi stare un po' piu' tranquillo con la quantità di catalizzatore, l'epossidica è piu' rognosa ma è molto piu' strutturale, falla al 3 massimo e dopo che sarà completamente asciutto, piccola seppiata a grana grossa e giu' con fibra di vetro incrociata dentro e fuori dove puoi, fai delle strisce che siano comode da applicare e ricordati di incrociare gli strati, picchia bene con il pennello altrimenti rimarranno delle bolle d'aria
(19-01-2017, 03:52 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Ok, puoi stare un po' piu' tranquillo con la quantità di catalizzatore, l'epossidica è piu' rognosa ma è molto piu' strutturale, falla al 3 massimo e dopo che sarà completamente asciutto, piccola seppiata a grana grossa e giu' con fibra di vetro incrociata dentro e fuori dove puoi, fai delle strisce che siano comode da applicare e ricordati di incrociare gli strati, picchia bene con il pennello altrimenti rimarranno delle bolle d'aria
Si! Però lo farò solo dentro perché fuori sto già a filo con la cartella. Poi sopra a tutto metto l'stp.
Speriamo che stavolta vada bene. In quanto dovrebbe asciugare? Diciamo che sto a 2/3 gradi
In quanto non lo so', dipende da molti fattori, comunque aspetta un po' di ore e poi tocca, se non rimane l'impronta del dito è asciutto per bene, aspetta almeno 24 ore tra una mano e l'altra, tienilo in un posto asciutto e il piu caldo possibile
Eh stanno attaccati alla macchina, quindi asciugano in garage, che non è né caldo e tantomeno asciutto
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.111 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.807 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.200 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.523 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.552 04-10-2021, 16:43
