  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
(10-03-2016, 03:33 )Alchemy Ha scritto:
(09-03-2016, 20:17 )margna91 Ha scritto: Ho comorato questa gommapiuma come la attacco alla cartella ? Il bostik la scioglie perche ha i solventi all'interno [Immagine: efafb3d59872145dbe38ccb6439eef00.jpg]
mi stai facendo venire i dubbi Dodgy
io avevo lo stesso bugnato e credo/mi pare/mi sembra proprio di averlo incollato con bostick (superchiaro) con il metodo classico, passata sulla cartella, passata sul bugnato e dopo 15 minuti incollato a contatto
hai fatto la prova su un piccolo pezzo ? Angel
Ma puo essere non si scioglie come la neve ahah comunque non ancora
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
prova !
(10-03-2016, 03:26 )margna91 Ha scritto: Per adesso il supporto è cosi composto : gecko tra woofer e anello e tra anello e supporto, monterò tutto quando avrò bucato il supporto[Immagine: c280026d927ce031ddbc69133acd376c.jpg][Immagine: 0ac1181d883ecab017731a593bc78939.jpg]
Che materiale sarebbe il gecko?
WIP
Insonorizzante di scarso valore.
Per funzionare come gli altri dovresti utilizzarne così tanto che credo ti venga a costare di più.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Guarnizione paraspifferi per finestre. Costa poco e rende tanto, la uso anche io, la fanno di diversi spessori, la trovi nei brico o nei cestoni del tutto a 2/3 euro al supermercato.
Ah, ok, si intendeva il paraspifferi.
Allora ok, va bene.
Avevo capito l'insonorizzante, che fa parte dello stesso brand.
Chiedo scusa.
Credo intendesse quello, per fare da guarnizione tra wf ed anello a mio modestissimo parere é ottimo anche se non riutilizzabile.
(10-03-2016, 15:30 )Alex83 Ha scritto: Credo intendesse quello, per fare da guarnizione tra wf ed anello a mio modestissimo parere é ottimo anche se non riutilizzabile.
Per gecko intendo la guarnizione per spifferi [emoji106]
Stp messo in entrambe le porte[Immagine: afb25d9e2a259b474195b4ea4725959b.jpg]
Quando avevo la corsa c
Ricordo di aver riempito per benino come hai fatto tu di pannelli insonorizzanti
Bel lavoro,mi piace
WIP
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.212 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.541 30-12-2021, 08:14
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 403.948 23-12-2020, 16:26
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 18.561 27-06-2020, 02:50
  Consigli Impianto Su Audi A4 Skofield 7 3.264 17-05-2020, 02:35
