29-01-2013, 04:18
zapco 1000 o no???
29-01-2013, 04:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2013, 04:35 da Skyline89.)
E' sotto dichiarato questo subwoofer... Fidati mantiene anche oltre i 2000w rms... un amico ha 2 sub come il mio stessa bobina, stesso cono, stesso peso, stesso spider, insomma identico cambia solo il parapolvere... e gli da 8000w rms in due.... e li ha già da un bel po di tempo...
Guarda, questo è un mio amico... http://youtu.be/RyxRoaunHrE spero di averti convinto ![]() ops sbagliato... 8000 w rms cadauno!!!! http://youtu.be/OKzeYxWVnhY In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
29-01-2013, 05:08
L'sd8000 non fa 8000w nemmeno ad 1ohm reale, in ogni caso come ripetuto il cono e' ottimo rapporto qualità/prezzo. ;-)
Puoi mettere il doppio 12" cosi come il doppio 15". Dovresti ricavare sui 150lt , ma salendo sopra il pannello.
29-01-2013, 05:11
Quanto da? i sub sono messi su 1ohm... 5000 li da? comunque sia siamo ben sopra i 1000w rms dichiarati
![]() comunque i 150 spero per i 32 vero? :\ In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
29-01-2013, 07:34
Due 15" in 150lt gli rimangono efficienti su brani stile lil jon.
L'sd8000 non ricordo con precisione quanto eroga, ma ovviamente ben più di 1kw.
29-01-2013, 07:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2013, 07:51 da Skyline89.)
Dati presi dal sito ufficiale, i dati sono presi a 12.6 volts
Potenza massima RMS (*) = 8KW Risposta in frequenza da 20Hz a 15KHz = Sensibilità di ingresso = 0,5 V a 4V Filtro subsonico = 20Hz a 80Hz Filtro passa-basso da 50 Hz a 15KHz = Filtro passa alto = - Tensione di alimentazione (**) = 10 V a 16 V FA Fattore Dumping = 200 @ 1ohm THD = <1% Idle = 3A Max = Consumo 800A Potenza due volte l'impedenza = 6,4 KW Lunghezza = 440 millimetri Larghezza = 282 millimetri Altezza = 73 millimetri Peso (***) = 8Kg Versioni = 1Ω e 2Ω Quindi stà dando 8k su ogni sub!! Ho trovato in un sito tedesco questa dicitura: Short Burp 5" con 11.000w rms e oltre 140 db SPL con un solo t-rex 12" In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
29-01-2013, 07:53
(29-01-2013, 04:23 )Skyline89 Ha scritto: E' sotto dichiarato questo subwoofer... Fidati mantiene anche oltre i 2000w rms... un amico ha 2 sub come il mio stessa bobina, stesso cono, stesso peso, stesso spider, insomma identico cambia solo il parapolvere... e gli da 8000w rms in due.... e li ha già da un bel po di tempo... davvero notevole!!! ma tra i phonocar spl e i db audio cambia solo il parapolvere???
29-01-2013, 07:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2013, 08:01 da Skyline89.)
Guarda:
Phonocar SPL ![]() Specifiche: Potenza Max Watt 3000+3000 – Rms 1500+1500 - Risposta di frequenza 32÷800 Hz – SPL 1W1m 88dB - Impedenza 2+2 Ohm - Bobina Ø 75 mm. Cestello Alluminio - Dimensioni Ø 300 DB audio: ![]() Dimensione del subwoofer standard 12" (pollici) - 30cm. Potenza MASSIMA 3000W. Potenza RMS 1000W. Efficienza 86,6dB (1W/1m). Frequenza di risonanza Fs 32,7Hz. Bobina a 4 strati, diametro 75mm. Cono in tessuto di kevlar che sostiene una base in polpa di cellulosa non pressata. Il cono risulta molto robusto e stabile, e nello stesso tempo "preciso" e "dinamico". Doppio magnete sovrapposto, peso totale 200 Oz. (once). Sospensione in gomma rinforzata. Spider nero, in multi strato di Nomex®. Cestello in alluminio pressofuso, con finitura nera verniciata. Copertura superiore dei magneti cromata con logo stampato e laterale in gomma. Connettori di alta qualità cromati, con "ritorno" automatico. Sistema a doppia bobina. Impedenza nominale 2+2ohm. Profondità di montaggio 180mm. Esteticamente identici, specifiche tecniche identiche... è risaputo che è lo stesso sub rimarcato ![]() Solo che il db audio lo danno per 1.000w rms mentre il phonocar per 3.000rms In realtà entrambi tengono fino a 8k rms, non stò parlando a vanvera, ne ho la certezza dato che uno cel'ho io e il phonocar un mio amico In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
29-01-2013, 08:38
Alla prossima che scrivi 8kw rms giuro che ti banno per 6 mesi! :p
Del sito me ne frego. :-) Tra parentesi, il carico nel datasheet e' resistivo, il picco più basso di impedenza lo hai alla frequenza di accordo, dove però il woofer e' "fermo". Negli stretti dintorni di sicuro riceveranno molti watt, quanti dipende dal modulo e lo sai solo misurando, non di sicuro guardando i dati di un sito. Per cui, non c'è nessun quindi. Sono ottimi rapporto qualità/prezzo, non sei il primo che li scopre e non sarai spero l'ultimo, però mo basta con sti 8000w!
29-01-2013, 08:41
aspettateeee io l'anno scorso ho avuto un spl dynamics xtr 300 mi pare che si chiamava, era esattamente identico per come mi ricordo!!!!
| Discussioni simili | |||||
| zapco z200 c2sl | megane | 23 | 9.755 |
26-05-2021, 13:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Zapco sp 1000.1 | Black Angel | 9 | 4.981 |
26-05-2021, 10:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| steg 310 vs zapco 2000 | jojostyle | 14 | 6.791 |
26-05-2021, 09:17 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 | MattiaSOUND | 8 | 6.007 |
26-05-2021, 07:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| zapco studio | gallosound | 2 | 2.269 |
26-05-2021, 05:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
![[Immagine: lrgscaleshop_large_phonocar_b_2795.jpg]](http://images.esellerpro.com/2517/I/359/9/lrgscaleshop_large_phonocar_b_2795.jpg)
![[Immagine: 41%2B03Nm5FSL._SL500_AA300_.jpg]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41%2B03Nm5FSL._SL500_AA300_.jpg)
