WIP di Templar su Corsa C
#31
esteticamente rimangono bellini
ma è molto molto molto probabile che dopo pochi ascolti
NoN emettano più alcun suono
mmm... chiaro, direi Smile
Ehilà!  Cool  resuscito dall'oltretomba... con un po di aggiornamenti
Mi sono procurato un po di cavi per dar vita all'impianto:
- 4m di Sacit/Sarflex da 35mmq per l'alimentazione
- Tec Precision PS5 per l'unica uscita RCA della mia infima autoradio
- Svariati metri di 1,5 e 2,5mmq per Woofer e tweeter
[Immagine: WP_20160501_16_15_44_Pro_zps4x0pssss.jpg]
[Immagine: WP_20160507_13_59_47_Pro_zpskrwzeqh8.jpg]
[Immagine: WP_20160503_23_47_14_Pro_zpsvw0gcvg4.jpg]
A breve ordino ciò che manca, quello che però non mi è chiaro è come calcolare il fusibile principale.
Cioè, credo di aver capito che coi piccoli ampli che ho, un 40A vada bene, ma non c'è un modo per calcolare il fusibile?
Ah ma allora ci sei!
Bene bene!
Per i calcoli del fusibile principale, esistono svariate tabelle on-line, devi sapere i mm2/awg del cavo e la lunghezza.
Poi ti calcola quanti A regge il cavo, se però la somma dei fusibili dei tuoi ampli è inferiore come A a quello che sopporta il cavo, io terrei buono questo valore.
Io al momento con 2 ampli ho un fuse principale da 30A ad esempio.
Sisi! mai scappato, ogni tanto mi riguardo qualche discussione  Big Grin
Comunque giuro che per i fuse non ci capisco una fava...
I miei due Alpine hanno un 30A e un 20A, e se non vado errando il sarflex da 35mmq tiene fino a 180A.
Se mi dici che hai un 30A, potrei provare anch'io con quello, mal che vada si brucia e metto un 40A
no? Big Grin
30+20=50A
Metti un 50 e sei apposto.
Il 35mmq tiene circa 80A
Ecco ecco
Infatti non avevo capito niente Big Grin
Grazie Mav!
Comunque se qualche volta hai bisogno di una mano per quacosa fammi un fischio! Anche se ti serve qualche attrezzo, bene ho male non mi manca niente di attrezzatura. Wink
Ricordiamoci che il fusibile protegge principalmente il cavo (certo anche le cose ad esso collegato), direi che la sezione e lunghezza vanno considerate.
Certo roby, gli 80A sono sopportati a 4M di distanza se non erro.
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.854 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.939 06-11-2026, 09:46
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.936 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 30.269 30-12-2021, 08:14
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 420.515 23-12-2020, 16:26
