Ads pq10
#31
Aggiornamento....ADS PQ10 suono pulitissimo e dettagliato su audison prima biamplificato...sicuramente non adatto per mediobassa....infatti ora devo aggiungere il sub per completare...amplificatore notevole soprattutto per la musica che ascolto io...altro livello rispetto a quello che si trova oggi sul mercato....
Non vi erano dubbi sulla qualità! Ottimo!
Ma poi 40 watt che sono sicuramente di più....gain al minimo sui tweeter e meno di un quarto sui woofer....voglio essere fiducioso...
Sara' il mio ampli definitivo....ora devo inserire lo zapco z100 in mono sul sub coral....
(13-06-2017, 04:11 )stany78 Ha scritto: Ma poi 40 watt che sono sicuramente di più....gain al minimo sui tweeter e meno di un quarto sui woofer....voglio essere fiducioso...
Tira su i gain dei tweeter, dalla radio poi ti regoli i livelli. Non lasciare i gain a zero.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Come mai mi dai questo consiglio?
(13-06-2017, 07:05 )stany78 Ha scritto: Come mai mi dai questo consiglio?
I gain vanno tarati sul giusto livello per permettere all'amplo di esprimere la giusta timbrica. Tenendoli a zero l'ampli non rende al massimo. Metti allo stesso livello entrambi i gain e poi casomai abbassi di 1 o 2 punti il livello dei tweeter... E nota le differenze timbriche... Io ho il pq10 in medioalta e ho già verificato da me il suo comportamento Smile
Ah ok
(13-06-2017, 07:38 )ale.giordano Ha scritto: I gain vanno tarati sul giusto livello per permettere all'amplo di esprimere la giusta timbrica.
Per favore, non scriviamo castronerie ma studiamo bene i termini, i gain non hanno nulla a che vedere con la timbrica..
Il fatto di alzare i gain a prescindere e successivamente ( qualora possibile) regolare le emissioni dalla sorgente è una scelta tua, punto, ed è tutto un altro discorso, non può influenzare la timbrica, su dai.....
(13-06-2017, 21:45 )BiOSS Ha scritto: Il fatto di alzare i gain a prescindere e successivamente ( qualora possibile) regolare le emissioni dalla sorgente è una scelta tua, punto, ed è tutto un altro discorso, non può influenzare la timbrica, su dai.....
Ci sono scuole di pensiero e ci sono i fatti... Sui miei ampli ho verificato questo. E anche il buon caro zio Max sosteneva la stessa cosa
  Installare ampli ADS PQ20 3DSMAX 8 4.043 11-09-2019, 02:53
  ADS PQ 20 Audioflac 37 15.163 06-01-2019, 19:41
  Ads Pq10 stany78 29 7.382 06-09-2017, 19:27
  Ads pq10 fra77 0 1.002 07-02-2016, 20:51
  ADS power plate 80 akron 31 12.420 19-09-2015, 05:13
