18-04-2018, 23:24
Tranquillo,ricapitolando internamente il reckhorn,esternamente il reckhorn poi l'antirombo.Ho visto su amazon entrambi 59,99 reckhorn e 18,72 l'antirombo.Ti è avanzato un pò di rotolo per le cartelle?
Il mio impianto su golf 7 work in progress!
18-04-2018, 23:24
19-04-2018, 00:39
Ho fatto per ora solo una portiera appena posso farò anche l’altra, da quello che mi è avanzato sicuramente ne avrò anche per le cartelle
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
19-04-2018, 16:32
Ottimo allora.Visto che ti sei cimentato in questo lavoro c'è qualche segreto da sapere per la buona riuscita di esso?Ordinerò anch'io un rotolo grazie mille
19-04-2018, 20:14
Pulire per bene le zone dove va attaccato dallo sporco polvere e quant’altro. Prendere le misure e fare una sorta di mattonelle da attaccare e far combaciare per bene all’interno perché ovviamente tutto il pezzo intero non entra dai fori di servizio con gli spezzoni che avanzano le ho attaccate nei punti più ostici. Un altra cosa da sapere è che se ci sono zone molto bombate è meglio fare delle strisce più o meno sottili per evitare che si facciano delle grinze! Spero di essere stato di aiuto
E adesso vi aggiorno sui distanziali che ho modificato per non dover ritagliare le cartelle rifilando il bordo esterno con una fresa per cornici ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
19-04-2018, 20:48
belli! e' parecchio alto.. sarà più di 2cm?
19-04-2018, 20:50
Sono due anelli di mdf da 19mm in totale 38mm
Foto di un’altra chicca inserti filettati ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
19-04-2018, 20:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018, 20:54 da Brian.)
immagino che hai allargato parecchio l'interno per evitare effetto "tubo"...
19-04-2018, 20:55
È leggermente svasato
19-04-2018, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018, 21:03 da Brian.)
con quella profondità di 38mm rischi effetto "intubazione" (credo eh) lo noterai in fase di taratura sulla gamma media.
19-04-2018, 21:01
Stai facendo un ottimo lavoro, ottimi gli inserti e ottimo il lavoro con la fresa.
Usa delle rondelle quando avviterai gli anelli!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 2 | 761 |
25-08-2026, 07:17 Ultimo messaggio: MoacirEliott |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.047 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.686 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.742 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.521 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
