19-06-2018, 23:41
Differenze sostanziali tra sub 2ohm e 4ohm (ovviamente in riferimento a due sub della stessa serie)?
Consiglio sub SQ
19-06-2018, 23:41
20-06-2018, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 02:17 da rs250v.)
Differenze?
l'ampli che lo pilota....
20-06-2018, 03:05
(20-06-2018, 02:17 )rs250v Ha scritto: Differenze? Mi spiego meglio: nel caso dovessi scegliere tra un sub 600w a 2ohm e un sub 600w a 4ohm da far pilotare ad un ampli con un canale che eroga 300w a 4ohm o 500/600 a 2ohm quale sarebbe la scelta giusta? Da ignorante dovrei pensare che sfrutterei appieno il sub a 2ohm facendo lavorare l'amplificatore a piena potenza piuttosto che fargli erogare solo 300w a 4ohm, o no? Probabilmente sto dicendo boiate :-)), mi premeva capire bene
20-06-2018, 03:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 03:22 da rs250v.)
a 4ohm l'ampli lavora meglio e ha più controllo, poi dipende da ampli ad ampli ma generalmente è così
poi se il 5 canale è un classe D potrebbe benissimo pilotarlo a 2ohm, però se l'alimentatore è unico uhmm... perche vuoi un 5 canali? per problemi di spazio? io userei un finale dedicato per il sub
20-06-2018, 03:40
Si, un 5 canali assolutamente, proprio per problemi di spazio e ordine con la cavetteria, ho gia il cablaggio per il 5 canali bello pronto fino al baule, con gli rca, i cavi casse e i cavi di alimentazione ben separati, aggiungere un secondo ampli (costi a parte) mi costringerebbe a rismontare mezza macchina.
Comunque l'Helix a 5 canali è un classe AB+D
20-06-2018, 03:45
Bhe puoi sempre prendere un 4 canali più un mono per il sub, cavetteria e il resto rimarrebbe, dimensioni solo leggermente più grandi...però vedi tu
20-06-2018, 03:53
Si chiaro, avendo il cavo di alimentazione4awg in teoria mi basterebbe un duplicatore, difatti non mi sono ancora liberato dell'ampli mono JL250 che non è affatto una schifezza a lavora a 2ohm, dovrò provare entrambe le configurazioni. Nella peggiore delle ipotesi mi sbarazzo di entrambi gli ampli e prendo un AV5.1k
| Discussioni simili | |||||
| Aiuto scelta subwoofer SQ | maxs84 | 55 | 16.066 |
21-07-2020, 07:25 Ultimo messaggio: maxs84 |
| Consiglio Cassa Reflex per FOCAL P30F | EthernalDejavu | 2 | 1.711 |
05-02-2020, 06:33 Ultimo messaggio: EthernalDejavu |
| consiglio SUBWOOFER impianto 2+1 | stevebiko | 4 | 2.177 |
30-12-2019, 06:23 Ultimo messaggio: stevebiko |
| Consiglio subwoofer in reflex | arturfox | 2 | 1.665 |
08-07-2019, 19:59 Ultimo messaggio: arturfox |
| Consiglio subwoofer | Carlo-22 | 2 | 1.725 |
31-05-2019, 17:53 Ultimo messaggio: Carlo-22 |
| 1 Ospite(i) |
