Crossover che fa rumore
#41
(05-06-2015, 05:22 )emme.serra Ha scritto: ciao ragazzi, mi è venuta in mente una cosa
premetto che a breve insonorizzerò, molto a breve, e coglierò l'occasione per cercare di risolvere quella fastidiossissima vibrazione all'interno del crossover.
nel caso in cui non dovessi riuscirci, sarebbe un idea cosi assurda e insensata prendere un cross a 3 vie e aggiungere un medio?
il medio starebbe tra il woofer (in fondo al pannello sulla panda) e il tweeter (sul triangolino del pannello portiera)
se ho detto una cagata non linciatemi per favore
non voglio fare niente di estremamente dispendioso in ogni caso, visto che il kit che monto è entry level nonostante mi piaccia molto e suoni già discretamente Wink
Io non mi complicherei la vita in questo modo, piuttosto biamplifica e rimuovi i crox del kit se tagli in attivo
No cambia kit e migliori!!
Amico mio non funziona proprio così... te lo dico con tutta franchezza, non ci inventiamo soluzioni con la stravagante opportunità in qualche modo di migliorare le cose, piuttosto e questo si te lo consiglio , facciamo due filtri ad hoc per il tuo impianto, allora sì che le cose cambieranno davvero...
credevo che mi avreste linciato di più Tongue
da ignorante in materia un tentativo l'ho fatto, infatti ho chiesto prima di fare una c******a
comunque prima insonorizzo (e ci sentiamo presto presto) e cerco di risolvere la vibrazione, e sento la differenza...mi aspetto una bella miglioria considerando anche il fatto che la portiera della mia auto è molle come il burro...con l'stp migliorerà
ah intanto ci sono altre vibrazioni relative, probabilmente, all'alzavetro o qualcosa all'interno della porta...che odio!
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
(05-06-2015, 06:06 )emme.serra Ha scritto: credevo che mi avreste linciato di più [emoji14]
Qualche consiglio : fissa tutto cio che puo vibrare come fili o plastiche che hanno gioco
grazie Smile appena apro per insonorizzare fisso tutto il possibile, se vibra ancora qualcosa cambio macchina
Auto:Fiat Panda '06
Eh...almeno sulla mia torgliere le vibrazioni è un attivita che va avanti da anni -.- ogni tanto vibra qualche pezzo nuovo ahah
hai mica una panda? ahah
guarda ultimamente ho dovuto tagliare più alti i woofer perchè la situazione si è fatta insopportabile
poi tra il cross di destra e la radio che vibrano ad ogni buca e qualcosa dentro la portiera dietro l'isolante che fa casino mi sono deciso a smontare tutto e provare a fare qualcosa...
Auto:Fiat Panda '06
Le vibrazioni si sitemano, i crossover di serie specialmente in quel kit sono davvero troppo conservativi, oltre l'inso ti consiglio vivamente di prendere in considerazione di sostituire i crox di serie con dei componenti migliori che ti restituiscano un suono più aperto, per averla sentita la prima volta sono certo di quello che dico.
esempio di componente migliore? intendi un altro crossover passivo o qualcosa del quale io, da principiante, ignoro l'esistenza?
Auto:Fiat Panda '06
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.370 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.050 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.615 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.491 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.519 21-04-2021, 00:47
