31-12-2016, 03:16
Vuoi che te le giro via @?
Peugeot Bipper di Alex83
31-12-2016, 03:16
03-01-2017, 06:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2017, 07:28 da Alex83.)
Dopo gli anelli ho realizzato i supporti allargando il foro sulla lamiera e fissando l'anello più vicino alla lamiera con delle viti da 6mm testa conica, riempito con pezzi di legno le parti più larghe e con resina e pellet tritato quelle più piccole poi ci ho fissato su gli altri con delle viti da legno.
03-01-2017, 07:34
(03-01-2017, 06:57 )Alex83 Ha scritto: Dopo gli anelli ho realizzato i supporti allargando il foro sulla lamiera e fissando l'anello più vicino alla lamiera con delle viti da 6mm testa conica, riempito con pezzi di legno le parti più larghe e con resina e pellet tritato quelle più piccole poi ci ho fissato su gli altri con delle viti da legno.Spiegami un po' come hai riempito? Che devo tappare anche io i buchi fra lamiera ed anello perché la lamiera è irregolare
03-01-2017, 07:36
Valerio devi procurarti un sacco di Pellet innanzitutto!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
03-01-2017, 07:45
03-01-2017, 07:53
[/quote]
E poi che ci faccio? Il pellet è questo no? ![]() [/quote] Lo vendi!
03-01-2017, 08:01
![]() [/quote] Lo vendi! [emoji14] [/quote] Ahaha Dai mi spieghi come hai tappato gli spazi tra anello e lamiera?
03-01-2017, 08:16
Come vedi nella foto, ho installato l'anello con le viti poi una volta fissato ho fatto dei pezzetti di legno in misura per chiudere la parte più larga e per il resto ho usato il nastro di carta come contenimento e ci ho messo dentro il pellet tritato (più comoda la segatura e vinavil) impastato con la resina perché non avevo altro a portata di mano ed era sabato sera.
03-01-2017, 08:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2017, 08:26 da Alex83.)
Mi raccomando copri sempre le parti che non vuoi incollare come lamiera e carrozzeria dove corri rischio di farlo "definitivo"
Quando era asciutto l'ho tolto e levigato meglio con la lima a grana grossa. Per rimetterlo sulla lamiera ho messo stp tagliato a trapezi per accostarlo senza sovrapposizioni, in modo che quando stringo lo comprimo e non ho perdite tra i due.
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 24.054 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 423.831 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
| impianto per peugeot 208 2020 | Fili208 | 7 | 4.319 |
16-04-2020, 08:50 Ultimo messaggio: GTI |
| Impianto Audison voce di Pietrox46 | Pietrox46 | 289 | 83.998 |
10-10-2019, 09:16 Ultimo messaggio: Pietrox46 |
| Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C | margna91 | 136 | 46.852 |
13-03-2019, 03:07 Ultimo messaggio: margna91 |
| 1 Ospite(i) |
