  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
Montante lato passeggero al posto di manovra:
[Immagine: c75c75478f7cad199ac3921f697099dc.jpg]
Quello lato guida mi sta facendo un po tribulare.. apparte che non so quante volte lo sto carteggiando e ancora non lo vedo perfetto, ma inoltre la resina deve averlo imbarcato leggermente e si accoppia a fatica col pezzo inferiore. Conto che con i suoi ganci una volta fissato torni al posto suo .
Inoltre ho comprato il multistrato per sperimentare la base di un ipotetico doppiofondo in baule, ho preso pioppo da 10mm, era l'unico che avevano al brico. Vediamo cosa salta fuori.
Molto bene x la riuscita del montante
Per quello lato guida vedi se nel montaggio ti crea qualche spessore da qualche parte
In uno dei miei ho lo stesso problema (naturalmente se appoggio solo il montate senza fissarlo con i ganci)
WIP
(14-03-2016, 04:59 )Houdini87 Ha scritto: Molto bene x la riuscita del montante
No non si tratta di quello. i miei montanti sono fatti in 2 pezzi, quello "lungo" che ho lavorato e un triangolo che fa da cornice al vetro piccolo, ora accoppiando i 2 noto che la parte resinata si è leggermente imbarcata, ma quando sara tutto agganciato non dovrei avere problemi.
Prima di pensare al doppiofondo, avevo valutato lo schienale:
[Immagine: 5b26fd74587103bde5236444facc2dd4.jpg]
Ma mi fa paura metterlo in quel modo, pesa tantissimo e ho paura che potrebbe cedere il fissaggio, non tanto tra ampli e legno ma tra legno e schienale.
Idee in merito?
Altrimenti così si presenta il baule:
[Immagine: 94b5d184068b52962eba1ba8a69300be.jpg]
Farci un doppiofondo è un impresa non da poco a mio avviso, specie ribaltabile per arrivare alla ruota.
Fallo come il mio, è ottimo.
Io ho usato multistrato di pino a incollaggio marino da 15mm, credo che 10 siano pochini..
(14-03-2016, 06:00 )maverix Ha scritto: Prima di pensare al doppiofondo, avevo valutato lo schienale:
Idee in merito?
Dai un occhio al mio baule, che è quello del modello vecchio, ma ad ogni modo ci stanno 3 ampli con la ruota accessibile
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
(14-03-2016, 06:38 )AeronusYeyo Ha scritto: Fallo come il mio, è ottimo.
Lo farei come il tuo, ma il mio ampli non mi ci sta senza occupare lo spazio per estrarre la ruota.
Idee in merito?
Conosco il tuo baule Marco, ma questo sony è mastodontico! Potrei metterlo in verticale, ma non aprirei più gli sportelli sui fianchetti che uso tantissimo.
Nicola il multistrato da 1cm è sottilissimo, lo spezzi a mano.. Prendi qualcosa di più spesso, soprattutto visto che deve sorreggere quell'amplificatore enorme Smile
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Be se lo uso nel doppiofondo non è che deve fare chissà quali sforzi..
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.124 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.839 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.309 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.744 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.567 04-10-2021, 16:43
9 Ospite(i)
