Consiglio Ampli per sub bravox upx 12
#51
scusate, riammetto l'ignoranza.. (del resto è da pochissimo che sono iscritto) ma come mai mi ha consigliato di tenere stabile il mio ampli ad un ohm? credetemi non l'ho capita.. e come motivazione mi ha detto che avrei un suono più profondo..
ragazzi mi ha annebbiato tutto in testa.. mi aiutate a capirci meglio? Smile grazie ancora..
Siete troppo disponibili e gentili davvero! sono contento di questo forum!!!!!
IL PIACERE DI GUIDA ALL'ENNESIMA POTENZA.. E ALL'ENNESIMA NOTA!
se non ha 300 post non può vendere nemmeno in privato mi sembra.
Prova con la batteria originale, se hai pericolosi cali di tensione devi cambiarla.
Per il ragazzo fai tranquillamente il nome.
Per il resto, io te lo dicevo di non andarci nemmeno.....
1ohm con un classe D moderno avrai un timbro meno naturale rispetto ad un buon classe AB a 4ohm.
Se stai su un finale come il rockford però il discorso regge in quanto ottimo.
Ma non perché il basso diventi più profondo ahah
Ma scusatemi.. sostituire una batt con un'altra di una stessa dimensione, non si sta parlando di una stessa potenza di corrente?
Cioè per spiegarmi meglio.. con l'aumentare degli A non aumenta automaticamente anche la dimensione?
grazie Smile
Non necessariamente.
Più che altro da 65ah acido a 65ah agm cambia molto.
a ok ok o capito!!!!
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.207 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.901 15-09-2026, 22:52
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.818 22-07-2026, 21:29
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.238 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.753 20-06-2026, 20:36
