WIP di Templar su Corsa C
#51
(27-05-2016, 23:19 )Templar Ha scritto: Si pensavo di mettere anche due ventoline, una in entra e una in uscita x far circolare meglio. Ne ho tenute giusto un paio dal vecchio pc Big Grin
Margna la marmitta dici che scalda parecchio? Se ci mettessi uno stratino di isolante?
Boh io studierei vie alternative, conta che lo zapco a me d'estate va in protezione per il caldo e non è sopra la marmitta, non ci vuole molto a mandare in protezione un ampli come temperature, metterlo sopra la marmitta non è la soluzione migliore secondo me, ventoline o non ventoline
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Buongiorno Buongiorno!
Rievoco la mia discussione poiché voglio procedere con l'audio
Dall'ultima volta ho attivato l'impianto, prima in singolo e poi, da settembre, in biamp, dopo aver "completato" il doppio fondo nel baule
Da settembre ho degli Hertz dieci al posto dei Tw di serie, non orientati a dovere ma prevedo di farlo presto
i Wf sono sempre gli Hertz Energy da 16
Però ho investito in una nuova sorgente, Kenwood x7100 DAB
Scelta azzardata poiché non è una sorgente comune in auto...
Comunque mi ci trovo bene, sulla timbrica non ho l'esperienza per fare paragoni ma ha tutto ciò che serve:
Crox 2/3 vie, eq a 13 bande, ritardi temporali, 3 pre-out a 4v, 2 USB posteriori a 1,5A, Sintonizzatore DAB, Bluetooth e tante impostazioni per l'audio
[Immagine: d6bc020b1dfbb83930d03e8baf21dd32.jpg][Immagine: d2aca6430e5e5f2dc171f6ce6519ea2f.jpg][Immagine: 81c6a7d058a6c5abf88af98a1cdbb417.jpg][Immagine: f948580099c05d44fdb6aca5a98059ba.jpg][Immagine: 881d4dad4429150bdf8874f4cdcceed9.jpg][Immagine: bf7607cd3837d2a77bf7fef67a412e15.jpg][Immagine: cd45f3fdb348ce3f9dc4c9548cccbd27.jpg]
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
L'altra settimana ho sostituito un ampli difettoso e mi sono rimesso sotto con i lavori
Ho sostituito tutti i cavi alimentazione e massa con dei 10mmq e ho aggiunto un distributore di massa con un cavo da 25mmq fino a un nuovo e piùmmeglio punto di massa sulla destra
I cavi sono morbidi perché è tutto un WIP, aperto a componenti da sistemare ed elettroniche nuove da provare, quindi l'estetica non mi interessa ora
Ecco il tutto[Immagine: 19f555ed3ef111203f548e4378b22243.jpg]
Dai ti stai dando da fare, urge un incontro con tutti i banditi della zona Milanese.
(05-04-2018, 22:18 )Maverix Ha scritto: Dai ti stai dando da fare, urge un incontro con tutti i banditi della zona Milanese.
Assolutamente si, ho molto da apprendere Smile
Sabato vado a prendere altre due vecchie glorie
Nulla di imponente ma credo degne di essere provate
Eh c***o però vogliamo sapere adesso.
Eeeeeeeehh fammeli portare a casa prima Smile
Un bandito eccolo qui, quella macchina la conosco come le mie tasche, a saperlo un anno fa ti facevo sentire due cosette, ci vediamo prossimamente con Nic [emoji123]
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Ahahah si, mi sarebbe piaciuto sentirla la tua corsa!
Ma per questo i tuoi consigli saranno preziosi [emoji123]
(06-04-2018, 18:00 )Templar Ha scritto: Ahahah si, mi sarebbe piaciuto sentirla la tua corsa!
Bah non ti sei perso granché............
Big Grin Big Grin Big Grin
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.854 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.939 06-11-2026, 09:46
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.936 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 30.269 30-12-2021, 08:14
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 420.516 23-12-2020, 16:26
