16-10-2011, 06:28
Soundstream Tarantula S.O.S.
16-10-2011, 06:34
(16-10-2011, 06:28 )passionsound Ha scritto: Si, è questa cerchiata di blu in foto, corrisponde dal codice colori a 680ohm.... mi misuri la caduta di tensione su quella resistenza? Tester settato in DC su 2V (se va fuoriscala metti 20V). Sia sul canale freddo, sia sul caldo. Mr.P Electronics
16-10-2011, 07:06
ho preso come massa quella degli RCA, cmq ho verificato anche con massa di alimentazione e sono piu o meno gli stessi valori che ora ti scrivo.
TIP freddo ai capi della resistanza ho misurato con fondo scala 2000mv, un capo 282 e l'altro 324 TIP caldo stesse modlaità di misura ma con valori diversi 553 e 008
16-10-2011, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2011, 18:02 da Mr.P Electronics.)
tensione fra i capi della resistenza, non rispetto massa Mr.P Electronics
16-10-2011, 20:46
ok scusami, tra i capi della resistenza parte fredda con tester a 2000mv misura 606 con scala a 20v misura 0,60 quindi 600mv giusto?
parte calda cons cala a 2000mv 542, con scala a 20v 0,54
16-10-2011, 20:49
ok,
strano che scalda comunque. Con il tester su scala 2V in DC, quanto misuri tra i morsetti degli altoparlanti? (senza musica eh). Ovviamente tra + e - di ogni canale. Mr.P Electronics
16-10-2011, 21:00
0.22 e 0.26
16-10-2011, 21:05
decisamente troppo!!
sono 220mV di offset in uscita. Quando colleghi un woofer, non vedi il cono che si muove? Mr.P Electronics
16-10-2011, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2011, 21:13 da passionsound.)
Federico, cmq avevo cambiato un transistor C3200 che mi dava dei dubbi... e al negozio mi avevano dato un equivalente C2240.
ho preso delle misure con riferimento a massa RCA e quello equivalente che sta nella parte dle TIP che scalda molto, sul pin 1 da 0,54 mentre quello originale a lato Freddo da 0,60. sono collegati cmq con il pin 1 del TIP41C ti ho fatto un foto cerchiando il transistor.... pensavo se invece il transistor non è equivalente, visto sono andato a fiducia dle negoziante. Si Federico, hai ragione..... ora che me lo dici avevo notato che collegando il woofer aveva fatto tipo un bumb..... quindi cosa devo vedere? ieri sera pensando che si sarebbe trattata di una stupidagine, ieri ho detto al proprietario che ogi lo avrei portato.... ma ora vedo che ci vuole un altro po ed oggi non ci si riesce.... vedo di trovare una scusa ora..... in fondo a fin di bene che non vorrei se con questo problema poi gli si rovinassero i woofer. |
| Discussioni simili | |||||
| aiuto ampli soundstream | loso | 12 | 2.673 |
15-09-2026, 22:52 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Soundstream STL W 4.480 | mircocatta | 6 | 2.503 |
23-08-2026, 20:45 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| Dubbi su amplificatori Soundstream Da Vinci | speedup | 2 | 2.825 |
25-05-2021, 08:53 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Differenze modelli soundstream | madhook | 6 | 2.843 |
25-05-2021, 03:35 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| soundstream class a 10 ?!?!?! | jok4r | 7 | 3.534 |
24-05-2021, 14:23 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 9 Ospite(i) |
