  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
#61
non nel tunnel insieme ai cavi segnale
ma a "fianco" del tunnel non riesci ?
Sarebbero al massimo a 10cm di distanza. Visto che dal lato posso andare sotto la moquette finché ci arrivo, i cavi di potenza viaggerebbero paralleli a quello di corrente ma a 15/20 cm almeno di distanza. Secondo me meglio 20cm dal cavo di corrente che dal cavo di segnale... potrei anche schermarli quando vado a costruirli ma non so quanto abbia senso.
[Immagine: 1c5e591ebde8ef6c7e303bcf4df808e5.jpg]
30m di cat5e solid core, 24awg per singolo filo.
Si parte con il treccione! ...appena ho tempo [emoji22]
Il progetto è treccia di 3 fili per il positivo e una identica per il negativo per il tw.
Per il wf stessa cosa ma ogni filo avrà sezione doppia, cioè due uguali twistati stretti.
Grazie a Max per l'idea e per avermi messo la pulce nell'orecchio Wink
Ho notato che le coppie non sono twistate tutte nello stesso modo... alcune sono più strette e altre meno. Per capirci fanno meno incroci.
Ora visto che sui woofer vorrei raddoppiare la sezione ho pensato di usare direttamente le coppie twistate invece del cavo singolo.
Però vista la differenza di lunghezza potrebbe cambiare qualcosa? Nella foto si vede la differenza su circa 70cm di cavo cat5e.
Non ditemi che devo svolgerli e ri-twistarli di nuovo....[Immagine: e334728b8dd3b4f550bb0083a9d83665.jpg]
Maaaaax??? Big Grin
Scusa cosa vuoi dire con usare le coppie twistate invece del cavo singolo? Nel senso che lo sguaini e tieni tutto come sta?
Per i tw si intrecciano i singoli fili, per i wf si raddoppia la sezione quindi si intrecciano coppie di fili.
Visto che nel cavo di rete ci sono già le coppie volevo usare direttamente quelle e intrecciarne 3 per il + e 3 per il - se non fosse che le coppie di colori diversi in realtà hanno lunghezze effettive diverse.
Cioè se le sleghi diventano come in foto???? Non me ne ero mai accorto! Eppure cablo spesso frutti rj45 e qualche patch-panel
(08-05-2015, 03:02 )TreLuppoli Ha scritto: Ho notato che le coppie non sono twistate tutte nello stesso modo... alcune sono più strette e altre meno. Per capirci fanno meno incroci.
anche io la prima cosa che ho notato è che le coppie sono twistate diverse
senza svolgerli potresti usare già le coppie fatte (segnandoti i colori)
e con un avvitatore dovresti riuscire ad infittire / pareggiare le twistature
(08-05-2015, 03:46 )maverix Ha scritto: Cioè se le sleghi diventano come in foto???? Non me ne ero mai accorto! Eppure cablo spesso frutti rj45 e qualche patch-panel
Anche io mi faccio i cavi di rete ma non l'avevo mai notato! Eppure si vede chiaramente anche da twistato:
[Immagine: 95490c85d57e8f5eb7be59f7aa30a0ce.jpg]
L'arancione è il più stretto, poi il marrone seguito subito dal verde e infine il blu molto più largo.
Non credo che si riesca a stringere la twistatura con il trapano... soprattutto con 4 metri di cavo. Secondo me si arrotola su sé stesso ma farò una prova.
(08-05-2015, 04:06 )TreLuppoli Ha scritto: Non credo che si riesca a stringere la twistatura con il trapano... soprattutto con 4 metri di cavo. Secondo me si arrotola su sé stesso ma farò una prova.
fissa una coppia da qualche parte (bene)
fai girare a bassissimi giri con avvitatore (non trapano)
ed accompagna il filo stringendolo con la mano (con guanto)
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 824 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.095 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.789 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.780 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.632 07-02-2022, 20:35
