Posizionamento sistema 2.1 Rat Style
#61
Perfetto grazie Paolo.. Se riesco a ricavarmi un po di tempo domani provo a vedere se riesco a fare un cavo accettabile
[Immagine: 2a502a4da0bf04b2715b3efbf9efe460.jpg]
Ed eccolo qui.. Ho sdoppiato il jack di un vecchio paio di cuffie e finalmente posso riascoltare la musica visto che per ora dell'auto non se ne parla..[emoji24]
Volevo quindi chiedervi una cosa ragazzi..
Attualmente il mio sistema casalingo è composto da:
Sorgente-Pc con scheda audio integrata originale
Amplificatore-marca Trust di un sistema 2.1 del supermercato collegato al pc tramite jack 3.5
Casse-Sony di un impianto composto vecchio (quelli che hanno lettore cd,usb e radio per capirci)
Sub-scadente con caricamento reflex del mio vecchio impianto 5.1 del soggiorno
Come potete vedere ho "raccatato" i peggio componenti che quasi mi vergogno ad elencare ma vi assicuro che mi sono levato delle soddisfazioni e il risultato finale non è assolutamente da buttare.. Vi faccio un esempio: un mio amico ha comprato un logitech z533.. Vi posso garantire che con il sistema extra economico che ho realizzato si sente molto meglio..
Ciò che volevo chiedervi è: potrei fare un altro passo in avanti?
Come dovrei muovermi per poter ascoltare ancora meglio la musica?
Voglio progredire sia come esperienza sia come appagamento personale quindi ho pensato bene di chiedere a voi..
Sapete bene che amo i bassi quindi sicuramente un sub sarà necessario, la sorgente rimarrà il pc e il budget come al solito è il più limitato possibile ma la qualità deve essere ovviamente la più alta possibile [emoji23][emoji23]
Detto questo cosa pensate che potrei fare??
Intanto vi saluto, a presto ragazzi!![emoji6]
Forse ho buone novità per quanto riguarda la scheda audio integrata del pc[emoji12]
Allora ragazzi se tutto va bene domani vado a ritirare il pc che aveva bisogno del dottore [emoji23][emoji23]
Per quanto riguarda le mie domande nessuno può darmi qualche consiglio?
Un saluto, Ludo
Puoi prendere un T-amp e amplificare le casse che hai. Se proprio vuoi il sub prendi un 2.1 per pc che sotto i 100€ ce ne sono di discreti, altrimenti lascia perdere.
(24-12-2016, 00:39 )TreLuppoli Ha scritto: Puoi prendere un T-amp e amplificare le casse che hai. Se proprio vuoi il sub prendi un 2.1 per pc che sotto i 100€ ce ne sono di discreti, altrimenti lascia perdere.
Mi è balenata un'idea..
Questo potrebbe essere un upgrade? [emoji16]
[Immagine: e70b860556b8bc0af78068a94b4712b9.jpg]
[Immagine: 7d8d7cc8870807ea79d0d2f4cc8b827e.jpg]
Un sub che avanza ce l'ho..
L'ampli è un 5 canali..
1 canale sub
2 canali wf
2 canali tw ----> parlate tutti così bene dei morel e il loro costo non è così elevato..[emoji57]
L'ampli non ha i crossover è vero ma tutti state prendendo la strada dei passivi.. Siete sempre pronti a dare un consiglio per evitare di fare ca**ate a chi ne sa di meno e quindi perché non iniziare da qui visto che l'auto ancora non me la posso permettere?
Sorgente audio il pc, ampli alpine, passivi home made sub infinity..
Sto dicendo una marea di stupidaggini o trovo qualcuno che mi sostiene? [emoji28]
Altrimenti seguo il consiglio di Paolo datomi prima[emoji23][emoji23]
1 canale sub
2 canali wf
Invece è un idea fichissima e penso proprio che vada bene, anche io anni fa ho fatti una cosa simile con un vecchio steg quattro canali con xover montato insieme ad un alimentatore switching da 50 ampere dietro ad una delle due casse due vecchie BeW con le teste dei medioalti esterne , e funziona perfettamente con buona potenza, quindi secondo me puoi procedere come hai detto. Poi se hai già tutti gli altoparlanti che aspetti, sfrutta un paio di vecchie cadde e ci metti i morel e ti fai una cassa sub per l'infinity oppure rimedi un vecchio sub in cassa col woofer cotto, lo strappi viae provi, al massimo spendi trenta euro, dai parti con la sperimentazione senza esiti, è sempre così che si iniziano le grandi opere, ciao facci sapere
Ottimo allora non ho detto tutte stupidaggini [emoji16]
Grazie Giulio, un saluto!
(24-12-2016, 17:05 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Ottimo allora non ho detto tutte stupidaggini [emoji16]
scusa se ritorno sull'argomento ma l'unico problema che ho riscontrato è stato quando ho collegato il pc portatile direttamente all'ampli con i quattro canali baipassati in stereo, evidentemente la sheda audio del pc faceva schifo infatti è un vecchio portatile quindi fai attenzione pure tu, ho però risolto alla grande con un pre acquistato su ebay marca nad tipo AV con uscita sub e pure col telecomando preso per due soldi perchè non funzionante, non ti dico che aveva di rotto sennò te metti a piangere dalle risate ciao a presto
Grazie per la dritta, mi stavo adoperando infatti per cambiare scheda audio con una più prestazionale!
Ciao Giulio a presto
  Sistema 2.1 per giochi e film Dago 6 4.189 27-05-2026, 07:00
  Sistema Pioneer j500 Fmartini66 6 2.186 26-04-2021, 00:40
  Sistema audio Compatto Ste 3 2.150 05-12-2017, 16:34
  Consigli sistema home "easy" robyn971 164 51.630 25-01-2016, 23:00
  Sondaggio per sistema 5.1 Densj84 9 3.960 25-04-2015, 00:58
