  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
(31-03-2017, 21:11 )maverix Ha scritto: Ogni consiglio è bene accetto Roby, sicuramente si può provare ad abbassare i wf, o a provare subito un 12db.
Il tw col 5.6 io l'ho provato sul mio sistema (il tw è lo stesso) ma secondo me non c'è la fa, il suono che ne esce risulta poco piacevole e le alte stridule, a dire il vero personalmente nemmeno col 3.3 sono riuscito a farmeli piacere, ora sto suonando col 2.0uf, ma ho già comprato i 2.7 che secondo me sono un giusto compromesso
Però dalle foto dei filtri di Margna, non mi pare di aver visto resistenze di attenuazione sui tw? Se così fosse, è normale che risultino fastidiosi o comunque sovrastino i woofer e con l'aumento del volume risultino trapananti. Avete provato ad attenuarli un po con delle resistenze in serie al positivo (differenziando i valori per sx e dx)?
Margna ha deciso di essere un pioniere, e realizzare un filtro senza alcuna attenuazione Big Grin
2.7 sul sinistro, ora i due lati del fronte sono molto simili, se non identici per le mie orecchie ignoranti
[Immagine: ad29a8981d6af0bc195a4ab6acdd604a.jpg]
Scusate ragazzi vi chiedo una cosa sui crossover, nel caso in cui si abbia un 12db o un crox di ordine superiore, quale/i componenti bisogna scegliere per modificare il taglio e con quale criterio ?
Perchè io per esempio ieri ho abbassato il taglio dei tw passando dal condensatore da 2.2 a 2.7, se avessi cambiato la bobiba invece che sarebbe cambiato ?
Grazie Smile
Cambia l'ordine del filtro, almeno su un passa alto di 2° ordine , mantenendo la stessa bobina e aumentando il valore del cap, potresti passare da un allineamento butterwoth ad un linkwitz, o viceversa a seconda del rapporto cap/ bobina, giocoforza trasla anche la ft, in ogni caso rispettare i parametri elettrici non è uno scherzo ...
Tornando al discorso dei problemi che accusi, la penso esattamente come roby sq, avere un mefiobasso tagliato così significa farlo salire moltissimo, ed arrivare a frequenze che non gli competono o comunque data la posizione fisica non favorevole non dovrebbe riprodurre...e torniamo sulla soggettività e unicità dei sistemi, ognuno è a sè, su un auto suona bene, su una male.
Sul tw, una R ben inserita, anche di piccolo valore, aiuta a smorzare il filtro Big Grin
Grazie dei consigli a tutti.
Ora vi prego di non entrare nel merito di chi e come ha effettuato la riparazione del mio ADS, non è cosa che intendo trattare, il mio amplificatore è stato mandato in riparazione per un bump in accensione (apparte un piccolo "tic" nelle casse) tuttavia è tornato con un problema forse peggiore: alla prima si accende senza problemi, ma se spengo l'impianto e lo riaccendo dopo poco, un minuto o giù di li, l'ADS non riparte e tutto l'impianto suona senza tw.
Dopo circa un 20 30 secondi parte anche l'ADS.
Voi avete idea di che si tratti?
È nocivo continuare a usarlo in queste condizioni ?
Grazie
Dipende dalla fonte del problema, se è dipeso da un problema poco influente sull corretto funzionamento del finale, ma ritarda solamente la riaccensione ( stranissimo) non dovresti avere problemi, se invece questo ritardamento in riaccensione è dovuto ad un malfunzionamento di qualcosa all'interno, e con il tempo magari la situazione peggiora, allora è il caso di preoccuparti subito... come facciamo a dirti di si Marco? Senza aprirlo e vedere all'interno, serve la bacchetta magica....
In ogni caso, è cosa buona e giusta far presente questo problema al centro/persona che ha effettuato la riparazione, e se sono persone serie dovrebbero assumersi la totale responsabilità di riprenderlo indietro e rieffetturale tutte le prove/verifiche del caso, RISOLVERLE definitivamente, e scusarsi per il disagio causato Wink
Assolutamente la risposta è stata: " non ne so nulla se vuoi me lo mandi e mi paghi un altra riparazione".
In ogni caso passiamo oltre,
una volta acceso e spento prima di ripartire devo aspettare un po, tanto è vero che dopo che spento l'impianto, sento un "tic" di spegnimento e dopo quel "tic" se riaccendo riparte anche l'ADS
(02-04-2017, 20:05 )margna91 Ha scritto: Assolutamente la risposta è stata: " non ne so nulla se vuoi me lo mandi e mi paghi un altra riparazione".
Marco, tu sai la vera dinamica dei fatti, ma da come la racconti, con tutto rispetto, per come la vedo Io saresti pazzo tu a rispedirgli il finale vista la risposta, ed il modus operandum che hanno avuto, le persone serie sono altre Wink
Non ci penso manco a rimandarlo nello stesso posto, tu al mio posto saresti preoccupato di futuri danni se continuassi a usarlo cosi
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.912 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.965 06-11-2026, 09:46
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.061 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 30.691 30-12-2021, 08:14
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 424.192 23-12-2020, 16:26
