Gzhw 38x Fiat 600
Esatto,non so stare con le mani in mano, dato che lavoro in una falegnameria ho cominciato sfare il cassone. Grazie per l'aiuto,
Ah un ultima cosa,dato che sono sceso da 90 a 80 litri, l'aeroport lascio il 16 con una lunghezza di 30 cm?
IO, starei con le mani in mano al momento, o perlomeno penserei solo ad un discorso generico su ingombri e posizionamenti, poi fai tu.....
Reflex da 16cm diametro si, ti verrà lunghetto.
Penserei anche ad una eventuale porta, al posto di un reflex tubolare...
Il reflex si deve mettere tutto dentro oppure a metà?
Cioè una guida veloce su come regolare la frequenza?
Perché domani arriva il sub
Non esiste un full immersion su queste cose, purtroppo, e dimostri di avere una fretta estrema, e ciò porta ad errori che potrebbero costarti il sub appena acquistato... fai attenzione.... Wink
Il reflex lo puoi posizionare anche tutto fuori, se ci stai in altezza, ma dubito.... vari la fluidodinamica del box variando l'asse di posizionamento del condotto, ma certe sottilezze non ti riguardano al momento, in poche parole, mettilo come piu ti è comodo Wink
Riguardo l'accordo, parti con la misura che ti ha indicato hertz89, e poi prova tubi piu corti di un paio di centimetri via via, provando le tracce musicali che ascolti generalmente fino a trovare il giusto assetto.
Acquista 1mt di tubo edile..quello arancione, e buon divertimento Smile
è uguale (nel tuo caso) ^_^... o dentro o fuori l'importante è la lunghezza del condotto (nel tuo caso). Ovviamente non mettendolo tutto all'interno, recuperi qualche litro. Come già detto da marco, verrà bello lungo. Parti da 30 cm e ascolta la risposta del sistema, poi modifichi.
meditate gente meditate..
Ultima cosa per quanto riguarda il sub, dall'amplificatore al sub che cavi uso? 4mmq?
va benissimo.
  ground zero gzhw 30spl Localrx 3 1.909 04-05-2019, 07:53
  Ground Zero GZHW 30X Bleach979 0 1.119 30-03-2018, 06:54
  Subwoofer Fiat 600 vex17 7 2.656 17-03-2018, 16:18
  Misure 38 reflex su fiat 500 2007 Fulloptional 0 1.217 05-04-2017, 21:30
  Hairtrick singolo 15" su Fiat Uno prima serie samu_83 2 2.173 08-02-2016, 04:30
