info per hertz hx250
(06-04-2011, 21:01 )Hertz89 Ha scritto: 24 litri interni.. stop. Poi ci metti tutto . I tuoi 26 litri, ammesso siano realmente 26 ^_^, vanno benissimo... devi solo cambiare aeroport e rivedere l'accordo.
Per la prova del dito http://www.teamspl.it/forum/index.php/to...838.0.html Wink
mmmmm...per la prova del dito non ci ho capito quasi nulla... hihihihi...
ho ritrovato il 3d dello studio della cassa, sono 23.83 litri netti, quindi diciamo che siamo quasi esattamente sui tuoi 24 alla fine!!! :-)
oggi cerco un tubo diametro 8cm da tagliuzzare!
ehm...cosa intendi per rivedere l'accordo?
Fiat Punto MK2A 5 porte
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
FA : Steg AQ 120.2x + Scan Speak 18w-4531g00
Celestra FA 275x + Technology ls29neo
Sub: Steg AQ 220.2x + Hertz HX250
cambiando il tuo aeroport e sostituendolo , modifichi l'accordo oltre a modificare la fluidodinamica del tuo box. Questo.... Ovviamente io ci ho messo un vero aeroport, non un tubo del cess Big Grin.... le prove però le puoi fare comunque, l'importante che sia ben ancorato e non sfiati.
meditate gente meditate..
(06-04-2011, 21:28 )Hertz89 Ha scritto: cambiando il tuo aeroport e sostituendolo , modifichi l'accordo oltre a modificare la fluidodinamica del tuo box. Questo.... Ovviamente io ci ho messo un vero aeroport, non un tubo del cess Big Grin.... le prove però le puoi fare comunque, l'importante che sia ben ancorato e non sfiati.
hahahahaha...ok, centrato!
vado dall'insta a prendere un aeroport da 80!
grazie!
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
grazie!
risultato:
[Immagine: dscn2984qe.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
questo è il mio:
[Immagine: foto089x.th.jpg]
[Immagine: foto091l.th.jpg]
ora ha anche la sua griglia originale hertz...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
un altra cosa molto importante.. il sub mettilo rivolto verso il portellone o verso l'alto, l'abitacolo caricherà molto meglio.
purtroppo per fare questa modifica dovrei rifare tutto il baule... :-(
per ora proverò cambiando l'aeroport, poi quando mi prenderà la scimmia (che ogni tanto si fa viva...) cambierò anche la posizione...
grazie!
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
ok, ho acquistato l'aeroport. di cui allego un'immagine...
[Immagine: foto741misure.th.jpg]
non ho capito una cosa però...quello che dovrò andare a montare io dovrebbe essere lungo 12.5cm.
questa misura è comprensiva delle 2 parti a tromba? quindi da un piano di entrata all'altro dovrebbero esserci 12.5cm giusto?
[Immagine: foto742.th.jpg]
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
benissimo! è proprio quello l'aeroport che ho montato... devi montarlo senza la parte centrale.... Proprio così come hai allegato nella seconda foto. Le parti "a tromba" si chiamano flange, servono per aiutare l'aria ad incanalarsi all'interno del condotto ed evitare fastidiose turbolenze. Quando si indica la lunghezza di un aeroport , si intende compreso di flange.
(08-04-2011, 16:37 )andrewsti Ha scritto: ok, ho acquistato l'aeroport. di cui allego un'immagine...
in realtà l'aeroport montato così è lungo 17 cm in totale, ne cevo tagliare 4.5cm per arrivare a 12.5cm come indicato...
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.122 07-09-2026, 19:46
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.611 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.074 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 995 03-03-2021, 01:56
  Hertz spl show sx380d arturfox 1 1.076 25-12-2019, 01:59
