  • 1 voto(i) - 5 media
Woofer Tec SPL 6HS
suonano di più essendo a 2 vie......sono più grandi....quelli sono woofer.....ti faranno una voce cupa xkè non salgono....e x questo ci devi abbinare un tweeter......poi che siano 70w o 150 poco importa....xkè quelli sono i watt che possono reggere...non quelli che danno....i watt li da l'amplificatore....non gli ap.......spero sia chiaro.....il posteriore non ti serve a niente xkè se hai un buon fronte,non fa altro che rovinarti il sonoro....dietro va messo solo il sub........
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(18-04-2011, 22:40 )nutellino1988 Ha scritto: suonano di più essendo a 2 vie......sono più grandi....quelli sono woofer.....ti faranno una voce cupa xkè non salgono....e x questo ci devi abbinare un tweeter......poi che siano 70w o 150 poco importa....xkè quelli sono i watt che possono reggere...non quelli che danno....i watt li da l'amplificatore....non gli ap.......spero sia chiaro.....il posteriore non ti serve a niente xkè se hai un buon fronte,non fa altro che rovinarti il sonoro....dietro va messo solo il sub........
Vero, ma io il sub dove lo metto avendo il baule a pozzetto? dovrei fare un tunnel per portare i bassi in abitacolo, ed è un lavoraccio immondo
E i woofer posterior erano per dare un po' di 'punch' proprio perchè sbattonosubito sui sedili.
Ma quindi se ci abbino 2 tweeter dietro può andare bene?
scusa ma dove cavolo el hai messe quelle ovali?? DIETRO i sedili posteriori?
(19-04-2011, 05:00 )THETEK Ha scritto: scusa ma dove cavolo el hai messe quelle ovali?? DIETRO i sedili posteriori?
Le AVEVO (ora ho i woofer della tec) messe dove c'erano quelle di serie, ed erano dietro i sedili ANTERIORI, la macchina ha solo 2 sedili, è cabrio.
Cmq oggi ho preso una coppia di Tweeter SPL 25n (stessa serie dei woofer) e domani faccio i triangolini nuovi
e i crossover ?
scusa ma nella portiera adesso cosa c'è , se i tec sono dietro nei sedili posteriori ..... rivolti verso l'anteriore ?
non mi dire che hai messo le ovali a portiera Confused
Comunque sia , e bene che ti spiego qualcosa ...
gli altoparlanti posteriori , in quella posizione , presumo che ce li hai troppo a ridosso , e riproducendo anche le frequenze medio alte ti disturbano il suono proveniente dal davanti .... a lungo andare diventano anche fastidiose Big Grin !
In quella posizione il Sub (con cassachiusa) è la soluzione piu' ideale ...riproducendo solo la bassa ..da 0 a 80 hz ... o un sub piu' wf Big Grin e gli fai fare da 0 a 150/200hz .
Le Tec spl 6hs non sono adatte allo scopo ! le puoi mettere nelle portiere e il tw a triangolino o montante !
Le coassiali le eliminerei !
Se poi vuoi fare casino e un miscuglio di suoni ........
Sulle portiere ho montato le tec, dietro i sedili avevo le ovali, ma le ho sostituite con altre 2 tec! (uguali a quelle sulle portiere)
Scusa ma il sub dove dovrei metterlo? nel baule non ha nessun senso, non è collegato all'abitacolo in modo diretto.
dietro i sedili non ci va una piccola cassa chiusa anche x un 20cm?la cassa non supera i 13/14lt x un 20cm......ti ribadisco anch'io di levarle proprio quelle dietro....a maggior ragione che la tua è una 2 posti....il solo 2 vie anteriore se ben fatto ti basta e ti avanza...cmq ok x i tweeter,ma come crossover come fai?
(19-04-2011, 20:34 )nutellino1988 Ha scritto: dietro i sedili non ci va una piccola cassa chiusa anche x un 20cm?la cassa non supera i 13/14lt x un 20cm......ti ribadisco anch'io di levarle proprio quelle dietro....a maggior ragione che la tua è una 2 posti....il solo 2 vie anteriore se ben fatto ti basta e ti avanza...cmq ok x i tweeter,ma come crossover come fai?
Ho preso dei crossover che hanno un ingresso e 2 uscite, una per i tweeter e l'altra per i woofer!
Li metto dentro al portaoggetti delle portiere che è stato 'perso' montando la tasca!
che crossover sono?
Questi qui
[Immagine: x091165A1-o_crossover.jpeg]
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 1.624 01-10-2026, 01:52
  tec spl bigmirko 4 1.849 20-06-2026, 19:38
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.987 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 2.642 20-11-2025, 06:07
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.523 31-08-2021, 08:40
