cosiglio medi e tweeter
ciao a tutti, ho un problema sul mio impianto, la medio alta per stare al paripasso con la bassa mi sembra urli troppo, la mia configurazione è doppio hertz hv165 a portiera insonorizzato amplificato da Hifonics titan 6406, medi hv100 a montante pilotati da 2 canali del memphis 16st3004, tweeter a montati ht20 new model a montante pilotati da 2 canali del memphis 16st3004, subwoofer hxs300d pilotato da re audio XTA1600.2, ora avrei trovato dal mio rivenditore di fiducia dei medi della focal 4k slim 100mm quelli con la membrana gialla e tewtter space 1 28mm, secondo voi con questo upgrade migliorerei il suono e la qualita senza urli sulla medio alta?
i tagli sono 80/500/6300 da pioneer p88rsII e l taglio 500 da soundstream x05-pro, taglio del sub a 30db/oct, taglio passa alto 80 hz a 24db/oct, passabanda 500 hz basso e alto 18db/oct, 5khz 24db oct.
Ascolto tutti i tipi di musica, la macchina deve discretamente forte ma più che altro bene e ben equilibrata!
Grazie!!
aggiungo subioto che la situazione è notevolmente migliorata sulla media con passa banda woofer/medio a 300hz e medio/tweeter 5000 hz!
Non è tanto chiara la configurazione Huh
dici "80/500/6300 da pioneer p88rsII"
ma la p88rs non ha questi tagli
Il cross attivo soundstream in quale uscita rca è collegato ?
e quale taglio hai fatto dalla sorgente sul'uscita per il cross attivo esterno ?
allora, saropiù preciso, il taglio attuale è: taglio passabasso subwoofer 30db/oct 80 hz, tagllio passa banda woofer 80 hz 24db/oct-5000 hz 24db/oct, taglio passa alto tweeter 5000hz 24 db/oct, ora 'l'uscita dei woofer dalla p88rs e collegata al mai del x05-pro, da dvoe sull'uscita bass esce il segnale taglioto con passa basso a 300 hz che va hai woofer, mentre sulla uscita mid bass esce il segnale tagliato in passa alto a 300 hz che va al medio, ora in questo modo gia la macchina suona molto meglio che con l'incrocio fra il medio ed il woofer fatto con l'x05-pro a 500hz e l'incrocio fra il medio ed il tweeter fatto a 6.3 khz, pero chiedevo, montando tweeter hertz space 28 e medi focal 4k slim 100mm, notero miglioramenti sulla medio alta, minuri urli e maggiore pienezza del suono? poichè non ho mai sentito quei diffusori in azione
ma tagli 2 volte lo stesso segnale??? non ho capito.. fai cosi
ESEMPIO:
- sub dai o a 80 hz 24 db
-wf da 80 a500 hz 24db
mid da 500 a3000 hz a24 db
tw da 3000 hz in poi.. a 24 db
cosi riusciamo a capire meglioSmile e i numeri scritti da me sono teorici.. giusto per farti capire come potresti elencare il tutto.
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
non cambiare componenti. tara come si deve, che da quanto hai scritto, se scritto correttamente, hai un sistema piuttosto sbullonato.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 1.612 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 6 8.349 21-07-2026, 18:03
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.143 10-07-2026, 20:59
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 9 5.977 17-03-2026, 18:48
  consiglio tweeter niko 8 3.474 05-06-2020, 22:03
