  • 1 voto(i) - 5 media
cassa per subwoofer
Salve ragazzi,
io ho questo subwoofer:
http://www.caosunlimited.com/home_audio_...me_10.html
volevo costruirgli la cassa, potreste gentilmente dirmi le misure e che tipo di cassa devo fare??
Ascolto tutta musica uscita in questi giorni, sia cose da discoteca che rock, diciamo tutti i tipi di musica e vorrei un sub che tiri fuori dei bei bassi. so che non è robba professionale ma per ora mi devo accontentare di questo..
Grazie!
Ciao e benvenuto... ti sarai reso conto tu stesso del prodotto che ti ritrovi fra le mani... pertanto per non sbagliare, ti consiglio un bel box chiuso tra i 20 e i 25 litri così non sbagli ed hai una buona linearità.
Oltre al sub , conteranno tanto anche gli altri anelli della catena. Con cosa lo amplificheresti?
meditate gente meditate..
con un ampli della stessa casa..
http://www.caosunlimited.com/home_audio_...aser2.html
si lo so che non sono il massimo ma per ora non ho molta disponibilità di soldi..
non è il massimo ma se ce l'hai non puoi che provare.
ok potresti dirmi gentilmente come faccio a calcolare le dimensioni della cassa??
bè dipenderà da come vorrai posizionarla nel bagagliaio.... 1 litro = 1000 cm^3 ... ad esempio, devi moltiplicare base per altezza per profondità e ritrovarti 25000 cm^3 che equivalgono a 25 litri.
in matematica non sono una cima.. diciamo che vorrei creare una cassa piu larga che profonda..
l'altezza va bene una qualsiasi..
come dovrei fare a calcolarle ??
te l'ho scritto.... base per altezza per profondità... ti deve dare 25000. Sono 25 litri. Giochi con le misure finchè non esce 25000.
altezza=40
larghezza=25
base=24
sono giusti??
giustissimi. Sono 24 litri precisi.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.076 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 6 2.052 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.807 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.766 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.262 01-04-2025, 17:29
