Consigli su kit anteriore (Hertz, Morel, Tec Precision)
#31
presupposto che non condivido affatto, Mad.
In un sistema anche solo decente, che sia anche appena più performante dell'originale, ma che cmq costa soldi e fatica (pochi o tanti è relativo), non mi sognerei mai di installarlo senza una inso corretta e un supporto idoneo, curando soprattutto che le emissioni, sia frontale che posteriore, non siano afflitte da cortocircuiti acustici, da possibili cancellazioni.
indipendentemente dal costo del sistema stesso.
altrimenti al 100% non renderà nè un HV165XL, nè un Voce, nè un midwf da 30 euro.
teniamo sempre a mente che la resa di un mediobasso, qualsiasi esso sia, è data per gran parte dalla corretta installazione, da una inso adeguata e da una amplificazione decente.
solo il resto, lo aggiunge (o toglie) la qualità stessa del componente.
si, questo anche secondo me..cioé sia il voce (kit da 250euro) sia il HSK165XL (kit da 300euro) perderebbero con 1 installazione non adeguata..in ogni caso io andrò a crescere la profondità dell'alloggiamento con un disco in MDF e pensavo di trattare l'interno della portiera con buty. Non vorrei stravolgere la portiera, in ogni caso. Quindi diciamo che l'installazione non sarà fatta ad opera d'arte ma sicuramente non ho intenzione di lasciare tutto così come è.
quello sul quale stavo ragionando è il "coperchio", il pannello portiera, cioé il lato interno: è cmq in plastica sottile e tutto un pezzo fissato ad incastro e con l'utilizzo di soli 3 viti...insomma anche se tratto la parte in lamiera (cioé l'interno della portiera) avrò cmq un risultato decente o cmq è proprio il tipo di auto che non mi permette un lavoro fatto bene?
alla luce di questo allora cosa mi consigliate tra:
1. kit Audison voce
2. kit Hertz HSK165XL
3. Hertz HV165XL + TW Morel MT-23
...dove posso acquistare questi kit? grazie
Audi Q3 Bose Sorround System (da migliorare)
Siccome vai di passivo , con l'hertz + mt23 devi farti fare un passivo adeguato ai componenti , oppure li tagli in attivo ...ma sei senza crossover attivo ....quindi o il 1° o il 2°
capito...stamattina sono andato da un rivenditore di zona per chiedere informazioni. Mi ha detto che sencondo lui l'Audison Voce avendo un tw più grande (28mm contro i 25mm dell'Hertz) esalta di più la musicalità..non so cosa indendeva dire.
Per quanto riguarda l'Hertz HSK165 lo vende a circa 200euro mentre la versione L 20euro in più..ma che modello è questa versione L? non esiste la versione HSK165 e la HSK165XL?
Cmq tu cosa mi consigli tra i due kit? audison o hertz?
io ho ascoltato sulla stessa auto,e con stesso amplificatore il kit voce e il kit hsk165......nettamente superiore il voce....soprattutto in gamma media........che è davvero fantastica....il kit xl non l'ho sentito,ma non credo ci sia tutta sta differenza degna di nota.....spenderei quei 50euro ad altro prendendo il voce......
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
esalta la musicalità..? LOL...
ad ogni modo anche l'MT23 è un 28mm, e parer mio, pur essendo stato un ottimo consumatore e rivenditore hertz, non c'è confronto con un ht. decisamente superiore il morel.
ripeto: o vai di kit hsk165xl, o vai di hv+mt con passivo su misura.
ma tornando al discorso di alcuni post addietro, non devi stravolgere la portiera; devi solo mettere il wf (qualsiasi esso sia, anche un wf da 5 euro...) in condizione di esprimersi senza sofferenza.
il problema potrebbe essere il crossover su misura...dove me lo faccio fare?
Non è meglio un kit con crossover dedicato? e poi visto che dici che il Morel è superiore come mai non mi consigli il kit completo della Morel? ...e poi non ti sei ancora espresso sull'Audison Voce K6 Wink ...che ne dici?
... e dei TEC? sempre intorno alle stesse cifre, naturalmente.
(27-05-2011, 03:21 )cuoresportivo82 Ha scritto: il problema potrebbe essere il crossover su misura...dove me lo faccio fare?
il kit completo della Morel , vedi che già Max te lo aveva consigliato Wink
quello da 550/600€ , se non erro , è l'elate 6" 2way
Il consiglio te lo avevo dato eccome, e ti avevo anche descritto le doti notevoli del cross del kit morel; ma di fronte al costo praticamente doppio eri ritornato alle prime opzioni.
AVK6-hsk165xl= superiore l'hertz.
(27-05-2011, 03:39 )maxtarget Ha scritto: Il consiglio te lo avevo dato eccome, e ti avevo anche descritto le doti notevoli del cross del kit morel; ma di fronte al costo praticamente doppio eri ritornato alle prime opzioni.
ascoltato oggi il kit voce,mi avevi fatto salire la curiosità Big Grin
Nel confronto con l'xl,quoto max.
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 6 2.347 31-07-2025, 03:14
  garanzia hertz elettromedia THETEK 16 9.312 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 1.083 15-07-2022, 04:19
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.754 23-12-2021, 02:20
  consigli prima installazione Pointy 13 2.489 29-09-2021, 05:41
