Gznw 15
Si, bastano.
Poi dipende dai tuoi gusti...puoi provare anche 150lt a scendere.
Ragazzi ho fatto il cassone, sono 80 litri ho un aeroport da 10... Che ne dite meglio un 16?
Perche a me piace quel basso che nn ti fa respirare, che succede se si aumenta il diametro del reflex?
un 10? mmmm ... sbufferà in maniera assurda.. meglio un 16 ma ti verrà oltre 30 cm.
meditate gente meditate..
Bhe nn mi importa se superera i 30 cm... Il cassone è alto 45 cm quindi 30. Cm dentro un po fuori ed ecco fatto... Pero il problema è che nn voglio toppare proprio ora... Xk con il 10 sbuffa si xo ha quel bassone che ti ferma il fiato.. Non vorrei che mettendo un 16 vado ad influire su quel fattore!!!
ma adesso come ti trovi? ti piace?
Si pero se con il 16 miglioro metto il 16!!
potresti.... aumenteresti la superficie di emissione. Ovviamente verrà oltre i 30 cm di lunghezza. Devi lavorare sull'accordo.
Quindi o un 10 abbastanza corto oppure un 16 lungo...
Ok . Vedo un po che fare!!! Grazie
No. Mica così approssimativamente.... 10 corto o 16 lungo non vuol dire niente.. devi partire da una base ed un determinato accordo. Poi devi lavorare...
Heee sembra facile...come si determina quell'accordo? Come faccio a sapere approssimativamente a quanti hz sono?
In base a cosa devo adattare la regolazione? Alla fs?
  atomic apx 15 love_low_bass 6 3.680 27-03-2025, 19:52
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 1.984 26-05-2021, 10:00
  Subwoofer Kicker Solo-baric 15" L7 Alessandro.w124 16 11.884 26-05-2021, 07:25
  db burn 5.15 info fabien84 3 1.984 26-05-2021, 05:23
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 3.008 26-05-2021, 05:04
