Stessi tagli,diversa risposta
Il subsonico è quello descritto in precedenza. Se fai come hai detto hai un filtro con attenuazione molto elevata a ft.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(29-06-2011, 07:01 )bioss Ha scritto: Quindi se con un modulino da 30hz attivo un passa alto dallo steg in combinazione con il passa basso dalla sorgente dovrei ottenere un filtro subsonico per il mio sub?
lo steg qmos , senza moduli , ha una frequenza di crossover di 22hz ...quindi se fai passaalto senza modulo , hai un passaalto a 22hz , ma 12db mi sembrano pochini per un subsonico .... ma meglio di niente Wink !
Il mio è un K201,ho visto dal manuale che anch'esso senza modulo taglia a 22hz, possiede la funzione swich 12/24db attivabile sia sull'hp che sull' lp,in teoria dovrei riuscire nell'intento di realizzare un subsonico a 22hz 24db,correggetimi se sbaglio.
(30-06-2011, 04:27 )bioss Ha scritto: Il mio è un K201,ho visto dal manuale che anch'esso senza modulo taglia a 22hz, possiede la funzione swich 12/24db attivabile sia sull'hp che sull' lp,in teoria dovrei riuscire nell'intento di realizzare un subsonico a 22hz 24db,correggetimi se sbaglio.
No , non sbagli Wink
Thanks meganeWink
Assolutamente,sempre solo attivati singolarmente,o ampli in full/flat e attivo dalla sorgente oppure disattivo da sorgente e attivo il taglio dall'ampli..
ripeto,taglio identico,risposta sensibilmente diversa...stessa sensazione riscontrata anche provando un sub diverso dal mio.
ciao a tutti,facendo riferimento a questo messaggio volevo sapere ma se io dall'xover della sorgente taglio la sezione sub a 80hz/ -24db/oct e sposto lo switch dell'ampli in full anzichè lpf non passa anche la voce nel sub?faccio questa domanda perchè al momento questo è il mio settaggio cioè sorgente a 80hz come detto prima e ampli su hpf e da ciò che ho capito sto sbagliando.attendo delucidazioni......
Sorgente: Pioneer P7000ub
Cavo alimentazione 50mmq con fusibile 200A
Portiere insonorizzate
Woofer: Hertz EV165
Tweeter: Lightning Audio LA-1T
Crossover: Impact 2 vie
Ampli FA: Phase Evolution RS2
Ampli sub: Sinus Live Sl-A1500 V2
Sub:Hertz sx380d SPL SHOW in reflex
ti consiglio di mettere l'ampli in full/flat e usare solo il taglio passa basso della sorgente,80hz è un taglio molto usato,poi con una pendenza impostata a 24 db(vista la discesa in picchiata) non dovresti avere timore di ascoltare la voce,tra l'altro a parere mio è una buon settaggio
ok oggi provo perchè prima di oggi non avevo mai preso in considerazione il fatto di mettere l'ampli del sub in full,mi sembrava un eresia comunque voi ne sapete tutti più di me quindi proverò e vi farò sapere il risultato.grazie mille
Woofer: Hertz EV165
Non è che sia un eresia,ma se hai lapossibilità di pilotare il sub con tagli, pendenze e livello direttamente dalla sorgente,a parere mio è la miglior cosa,in fatto sia di praticità che di precisione nella taratura.
eresia nel senso che non pensavo si potesse pilotare un sub senza mettere lo swicth dell'ampli su lpf.ho sempre pensato ke l'x-over della sorgente dovesse per forza funzionare in funzione al crossover dell'ampli ma adesso ho scoperto che non è cosi ma d'altronde siamo qui per imparare.quello che dici tu è vero,la sorgente mi permette anche di impostare la fase cosa che l'ampli non fa e se facendo cosi otterrò dei risultati migliori che ben vengano.a proposito la fase la lascio su normal o su reverse?il sub è un mono da 4.
Woofer: Hertz EV165
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.432 16-03-2020, 01:46
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.716 22-02-2019, 09:25
  Aiuto tagli! Cav84Ra 4 2.262 22-02-2018, 23:59
  Tagli con amplificatore impact reference six pdp 8 3.363 31-12-2017, 04:19
Music tagli Coral Monza e Coral hdb10, consiglio insonorizzazione pdp 18 10.943 04-01-2015, 22:41
