Carpower hpb-1502
#41
(24-07-2011, 22:13 )folies Ha scritto: manu non riesco a risponderti in PM, attiva la ricezione posta..
Attivato e risposto! Wink
#42
Ragazzi, alla fine mi sono dovuto ricredere.
L'ampli va benissimo! Quello, che non andava era la sezione di alimentazione. Adesso, che l'ho cambiata, l'ampli tira moltissimo ed ha cambiato totalmente sound al sub!
Se prima era secco e senza potenza adesso è corposo, potente, avvolgente, caldo!
Per quello, che costa quest'ampli, è un affare!
Basta curare un attimo l'alimentazione!
Rolleyes
#43
che cavo avevi prima e che cavo hai ora?
#44
(12-08-2011, 20:05 )THETEK Ha scritto: che cavo avevi prima e che cavo hai ora?
Prima avevo un kit Autotek 21mmq puro alluminio (pesata 5-6g a 10cm).
Adesso ho un bel 35mmq puro rame, nell'ampli entrano cavi da 10mmq.
La differenza acustica è notevole! Chissà se cambierà qualcosa quando metterò una Optima Yellowtop 75Ah Smile
#45
nell'ampli ci stanno anche cavi da 16mm, ho trovato dei capicorda perfetti che entrano giusti giusti nei morsetti
#46
Io nello Steg entravo con il 21 Smile
#47
(21-07-2011, 05:57 )manu51 Ha scritto:
(21-07-2011, 05:19 )fiore90 Ha scritto: ma il sub lo filtri con il carpower???
Si si certo, ma mi aspettavo qualcosa in più. Pensavo, che con 500w potevo sconare il Rainbow da 300w ma non è così, gli manca potenza.
Se metto sull'ampli bass boost +12db, lpf a 80Hz teorico (non si capisce tanto dal potenziometro), gain 3/4 lo muove benissimo, ma gli manca quel calore.
Per avere un basso buono, devo mettere il bass booster +6 dall'autoradio, ma non è una cosa ottimale.
Tu hai anche il hpb-1502?
Che non sia l'accordo sbagliato? (è l'unica cosa, che mi viene in mente)
Perchè non provi a cambiare sorgente? non esiste solo alpine....se vuoi un suono piu caldo prova pioneer o clarion ,è piu facile cambiare il tipo di suono con la sorgente che con l ampli.Angel
#48
La discussione è di 2 anni fa ! Big Grin
#49
E poi ha cambiato macchina e una 10ina di sub,oltre che il carpower.
#50
(23-02-2013, 19:41 )headhunterz Ha scritto: E poi ha cambiato macchina e una 10ina di sub,oltre che il carpower.
Tre macchine e 4 sub hahahah Big GrinBig GrinBig Grin
EDIT: ragazzi si può chiudere Smile
  Carini power hpb-604 va in protezione lucido97 0 1.123 15-05-2016, 21:28
  Regolazione Carpower 750W Subwoofer Atrox 37 16.360 11-10-2014, 18:02
  impact lk902 o carpower 350? 8dany8 12 9.768 02-09-2014, 18:44
  scelta tra phonocar e carpower muik45 26 11.678 28-08-2014, 01:24
  Info su ampli carpower nano 402 Pirata983 0 1.789 21-06-2013, 04:13
