13-08-2011, 07:03
batteria urgente
13-08-2011, 07:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2011, 07:08 da giuseppel.)
ne abbiamo montare a bizzeffe nel officina in cui lavoravo.. e valida..
a me interessa sapere se con 70 ah e 800 di spunto ci sto.. ma la batteria è validissima. anche perche sto senza lavoro e non mi poz cattà la fam
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
![]() car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
20-08-2011, 00:11
Tenete presente una cosa FONDAMENTALE, però.
Una batteria non si sceglie SOLO in base alla capacità altrimenti una 90/100ah generica va bene, tanto i costruttori di elettroliti non sono 10mila, ma ben pochi, il resto è solo una customizzazione. Si sceglie in base alle caratteristiche di carica/scarica, durata, efficienza (dei cicli). Una batteria "da impianto" viene usata, "maltrattata", subisce veloci, profondi e ripetuti cicli/carica scarica. Una batteria "da avviamento" tradizionale piombo/acido ermetica o non che sia, accusa colpi a lungo andare e nell'arco di qualche giorno tende a calare con le prestazioni (in rapporto al sottodimensionamento alla quale è sottoposta). Oltre al fatto che non è velocissima in fase di scarica. Con un basso assorbimento una normale avviamento basta, magari non da 45 o 50ah, ma basta. Con assorbimenti superiori il reparto batterie va ragionato allo stesso modo di come si ragiona sul litraggio di un subwoofer. Io suggerirei una agm piccola, anche non specifica hi-fi (dicitura che viene a volte abusata), magari da ricercare nei cataloghi di batterie da trazione, ups. Quantè il tuo budget?
20-08-2011, 00:25
150€
20-08-2011, 00:29
Vai sul sito FAM, nella sezione batterie da trazione.
Guarda i modelli 80-100 ah e chiama per sapere il prezzo. Gia che ci sei informati anche per la supernova 80ah (non supernova hi-fi, supernova e basta). Vedi un po che ti dicono, sono molto gentili. Chiama, non mandare mail che sono tardivi nella risposta. ps. ho il dubbio siano chiusi, ma prova.
20-08-2011, 00:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2011, 00:43 da giuseppel.)
grazie mille
chiamerò a settembre allora. dici che con 150 €ci stò?
20-08-2011, 23:29
Bè, tu chiedi i modelli che ti ho scritto, con uno di questi ci stai quasi sicuramente.
Sul catalogo trazione FORSE ci stai persino con una 120ah. Occhio alle dimensioni però
21-08-2011, 00:11
magari
sempre agm??
21-08-2011, 00:14
Si, c'è anche la nuova linea AGM
23-08-2011, 22:28
marco mi hanno chesto 110 + 10 di trasporto.. x l' 80.. quasi quasi la prendo.. ci va del vano della 147 jtd?
| Discussioni simili | |||||
| Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? | jojostyle90 | 2 | 1.664 |
20-01-2026, 04:50 Ultimo messaggio: Erikland |
| misure massime batteria per peugeot206 | pinolav2 | 7 | 4.289 |
26-05-2021, 04:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| scelta batteria car audio | sweet_boyxx | 7 | 2.721 |
25-05-2021, 22:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Consiglio nuova batteria. | pinopradino | 8 | 3.298 |
25-05-2021, 21:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| scelta di un subwoofer urgente!!! | enry88pt | 17 | 5.804 |
25-05-2021, 19:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
