Entrate a vedere che strano comportamento
Allora... oggi dopo 2 giorni che non usavo la macchina l'ho riusata... accendo lo stereo col volume rigorosamente a 8/10 (Vol. Max 50) si sente un "boom" e poi subito dopo un'altro "boom" scendo dalla macchina è l'ampli ha il led rosso acceso... riaccendo nuovamente... e la stessa cosa... due bassoni e poi buio totale.. allo ramisuro la tensione della batteria che misurava 14.25 Volt... controllo tutti i fusibili e sono intatti... vado a misurare la tensione all'ampli con la macchina spenta e ovviamente nessun risultato.
Accendo la macchina e la tensione sale a 14.14 V.
Come accendo lo stereo la tensione scende a 10 Volt ! ! ! avete capito bene DIECI VOLT x un istante e poi l'ampli si spegne per poi far risalire la tensione a 14.14 circa... che prove posso fare? Può essere dovuto ad uno scollegamento della massa al telaio ? se così fosse non doveva neanche accendersi l'ampli e/o non doveva rilevare nessun voltaggio vero ?
Non sò che fare ditemi voi io domani tolgo tutto e butto alla spazzatura... ma stà volta è x sempre
Hai provato a scollegare il sub dall'ampli?
Magari e' in corto qualcosa con un falsocontatto..x quell attimo ti butta già la batteria e poi torna ok..che fusibili usi? Agu o anl..?a me era successo con gli agu si erano ossidati e tirava di quelle crepe il sub!!controlla che tutto sia isolato Wink
Le cose sono 2, o è l'ampli o il sub.
Non hai nessuno che può prestarti anche solo per una prova uno dei due componenti, per vedere qual'è che falsa?
L'ampli si spegne perchè vai sotto il suo voltaggio di funzionamento!!
(27-08-2011, 07:17 )MasterStroke Ha scritto: Le cose sono 2, o è l'ampli o il sub.
E' duro di testa glielo avrò ripetuto chissà quante volte. Bha contento lui.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
I fusibili hanno 2 settimane... quello anteriore è un maxi fusibile di quelli che sembrano placati oro... sono giganti tipo ANL se non ricordo male... il posteriore l'ho cambiato una setimana fà ed è un maxi lama... provo a scollegare il sub e vediamo che succede
Allora ho scollegato il sub... e poi l'ho ricollegato e ora funziona però...
Ho collegato il tester all'ampli e non appena il sub fà un basso che sia prolungato (lil wayne)... o che sia un basso veloce e consecutivo (hardstyle) la tensione scende quasi subito sui 10 volt... adesso il gain è a zero... + in basso di così non fà... e la tensione, nonostante il sub non si senta perchè coperto dai woofer e tw degli sportelli, stà a malapena sopra i 12 volt... a volte scende a 11.30 anche col gain a zero... che dite ancora colpa del sub ? o l'ampli si stà friggendo ?
Fichè non provi con un'altro componente, è difficile dire se sia il sub o l'ampli... Undecided
sky caro non continuare a far soffrire in quel modo lo steg.. prima o poi ti lascia.. (sn come le donne) fossi in tè momentaneamente scollegerei tutto e proverei quando trovi un altro sub. e ripeto SOLO QUANDO TROVI UN ALTRO SUB Tongue altrimenti ciao ciao steg.. e sarebbe veramente un peccato Sad
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Stefano ma non non hai preso il rainbow da manu?
Si lo preso ma son riuscito a venderlo il giorno che mi è arrivato l'ho provato al volo su un canale ma avevo paura di farlo morire e quindi l'ho levato subitissimo !! cmq ragà vedrò di cambiare il sub e finchè non lo trovo rimango senza subwoofer Sad
  Che amplificatore mi consigliate? bravoevo5 101 40.715 23-10-2022, 02:19
  Che soluzione adotto? topOne 10 1.593 23-05-2022, 18:49
  Strano noise su tweeter dx supermassiveblack 0 945 27-06-2021, 17:27
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 4.686 26-05-2021, 13:02
  che amply per 3w2be e ls29neo megane 30 9.725 25-05-2021, 11:48
