  • 1 voto(i) - 2 media
Collegamenti ampli..HELP!
Ciao ragazzi quasto è il mio primo post e anche il mio primo ampli (hihihi), ho avuto questo questo ampli da un mio amico che nn usava (ora purtroppo nn mi può aiutare) è un Coral 202X da 60w (34rms).
vorrei metterlo sullo scooter e usare un mp3, il problema nn è la batteria, ma sono i collegamenti.
vorrei un consiglio sul tipo di casse da utilizzare..watt?? ohm??
e poi mi vorrei una mano per i collegamenti.
forse ha bisogno del remote, ma nn ci sono sigle che lo indichino, e poi nn capisco dove va la batteria..
intanto grazie a chi risponderà Smile
immagine frontale
parte sinistra
parte destra
allora non l'ho mai montato in un motorino...ma una cosa simile ce l'ho a casa ed' è facile farlo...
colleghi il + e remote insieme fino alla batteria nel positivo (+ ) e il massa\negativo nel (-) della batteria...poi con il cavo con entrata il jack x mp3 e uscita RCA spinotto bianco e rosso nell'amplificatore...e poi le casse quelle ke vuoi tu tanto l'amply non ha un gran potenza xD!
Per le casse, trovati quelle del supermercato tipo boss o audiola e vai!!! Cool
ok, ho provato...
però inizialmente non si sentiva niente solo un lieve fruscio poi nn so nenache come ha iniziato che si sentiva pianissimissimo, poi all'improvviso è partito forte, e dopo un po senza che io facessi niente si è smorzato gradualmete...la tensione della batteria non è calata!!
Non ti è stata spiegata una cosa BASE. Tu vuoi usare l'uscita jack dell'mp3 come segnale di ingresso di un amplificatore? RolleyesRolleyes
Come saprai l'amplificatore amplifica il segnale che ha in entrata..se il segnale in entrata è una schifezza..immagina quello in uscita Rolleyes
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(06-09-2011, 23:00 )marioCTi Ha scritto: allora non l'ho mai montato in un motorino...ma una cosa simile ce l'ho a casa ed' è facile farlo...
ma cosi facendo poi non rimane sempre acceso l'ampli, scaricandogli la batteria?
per quei 30/40 secondi che l'ampli ha funzionato la qualità del suono era accettabile, ha però messo impovvissamnte, come anche improvisamente ha iniziato.
Per eitre che si scarichi la batteria pensavo di metterci un interrutore.....solo che nn capisco bene come funziona!
a volte sfarfuglia, poi si sente piano, oppure forte...bho Huh
POtrebbe essere un problema del potenziometro? Idea
(07-09-2011, 02:24 )akimar Ha scritto: per quei 30/40 secondi che l'ampli ha funzionato la qualità del suono era accettabile, ha però messo impovvissamnte, come anche improvisamente ha iniziato.
ti ho risposto sopra perchè..probabilmente è l'uscita dell'mp3 che non è preamplificata.
Pioneer p88rs;
è fattibile Wink
MA NESSUNO HA DETTO KE POTRAI FARE SQL Big Grin
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.878 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.767 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.657 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.898 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.281 28-09-2023, 16:41
