Che amplificatore x il fronte ?
caro sky senza offesa ma mi sento d'obbligo rimproverartii!!! nn si collega un tw senza cross.. mi sa che ti serve una bella infarinata sui cross Smile ti mando un pm..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Ma chi si offende!!!! anzi grazie x abbassarti al mio livello e spiegarmi le cose ! Smile
pm mandato Tongue
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Ma l'hai collegato senza crossover? Se si non farlo più altrimenti lo mandi a miglior vita.
Stefano montare i due woofer ed i due tw allo stesso crossover non può funzionare per 3 motivi:
- perdi la stereofinia
- saresti costretto a collegare il tutto in bridge altrimenti avresti solo right o solo left, ed in bridge tutto in parallelo come nello schema hai un'impedenza teorica di 2 ohm ed è troppo per lo steg
- la frequenza di taglio cambierà perchè l'impedenza è cambiata.
Ok mi ha spiegato tutto Giuseppe... però questa stereofonia cos'é?
PS. domani posterò la foto del crox così lo vedete Wink
Ecco ragazzi le foto... ho aperto una nuova discussione nell'apposita sezione... fatemi sapere Smile
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=16963
(17-09-2011, 06:56 )Skyline89 Ha scritto: Ok mi ha spiegato tutto Giuseppe... però questa stereofonia cos'é?
Il canale sinistro ed il canale destro non riproducono le stesse cose. Se colleghi insieme gli altoparlanti di un lato con quelli dell'altro lato riprodurranno lo stesso segnale e quindi perdi la stereofonia.
Mmhh ok mi è tutto chiaro... devo sistemarmi i crossover
(17-09-2011, 20:58 )Skyline89 Ha scritto: Mmhh ok mi è tutto chiaro... devo sistemarmi i crossover
esatto.
Bene ho un problema...
Oggi vado a montare il nuovo ampli... premetto che il mio stereo ha 2 coppie di RCA... però quando vado a collegare un cavo RCA x il sub... e l'altro RCA x il fronte, nonostante metto i settaggi +HP e -LP gli altoparlanti si sentono solo le frequenze basse...
Poi... ho provato a mettere solo lo steg AQ120.2... che pena... era meglio se le lasciavo amplificate dalla fonte !
Poi ho collegato il blautpunkt Velocity VR250... decisamente migliore dello steg senza ombra di dubbio... ho collegato un cavo RCA a quello con tutti i passa-alto attivi... poi con l'uscita output ho collegato l'altro Steg QM 220.2 x il sub e ora si sente il fronte con gli alti... e il sub che fà il sub...
Praticamente ho gli RCA---->Velocity--->Steg 220.2
Dicamo che và bene... però ad essere sincero pensavo che con un'ampli si sentisse molto + forte, e molto meglio... invece la differenza tra essere amplificate dalla fonte e da un ampli è pressocchè identica... che delusione
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 4 1.209 25-06-2026, 12:50
  amplificatore fuori uso goku_db 6 1.735 20-06-2026, 21:17
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.029 16-06-2026, 18:12
  Amplificatore 4ch per barca open giaklegend 8 2.510 29-05-2026, 04:30
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 3 1.004 27-05-2026, 04:03
