pp sedona apa 100ix e ppax400
mi controlli i due transistor con la freccia?
In particolare, con il test di continuità, se sono in corto (sono transistor, si testano come tali: pin1-2, pin2-3, pin1-3)
[Immagine: image.jpg]
Posta qui i valori.
Mr.P Electronics
Guardando la foto quello sopra mi da tra 1-2 353 tra 2-3 543 tra 1-3 598
Mentre l altro tra 1-2 353 tra 2-3 543 e tra 1-3 590..
sicuro al 100% che scaldano tutti i finali? (ovvero i 2n6487 e 2n6490)
Per quanto riesci a tenerlo acceso? Almeno 10-15secondi per fare una misura?
Mr.P Electronics
Le misure le ho fatte ad ampli spento..devo farle ad ampli acceso?
quelle che ti farei fare sarebbero di tensione, quindi si.
ma mi devi dire se l ampli può stare acceso 10-15 secondi o scalda troppo e non ce la fa.
Mr.P Electronics
Si tranquillamente,allora le prendo ad ampli acceso (quindi con il rem attaccato no?) e poi te le riporto!
si, ovviamente per acceso intendo acceso completamente.
Dovresti misurare delle tensioni, scala 200V in DC.
- il puntale nero lo tieni FISSO sulla femmina RCA, sulla parte esterna (ovvero il polo freddo)
- il puntale rosso lo metti su ogni parte metallica dei finali, ovvero i 2n6487 e 2n6490.
Dovresti leggere tensioni simmetriche, tipo +22V e -22V.
La parte metallica del finale corrisponde al pin2 del finale stesso, ma non ti faccio mettere il puntale nel pin2 perchè se ti scappa, fai cortocircuito con quelli vicino.
Mr.P Electronics
ho fatto come mi hai detto puntale nero sulla femmina rca e il rosso sul "quadratino" di metallo col buco di ogni mosfet..ma mi segna 00.3v...ho notato che scaldano tutti i mosfet meno che questi 2...
[Immagine: img2011101200048.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
sono i soliti cerchiati in bianco..
hai per caso toccato quei trimmer che sono davanti ai finali?
Mr.P Electronics
assolutamente no..
  PRECISION POWER seconda serie 100ix BiOSS 0 1.615 22-01-2011, 05:06
  PPi Sedona o Zapco Z100? hina 0 2.566 15-04-2008, 05:40
