Soundstream Tarantula S.O.S.
#71
senza i 4 TIP mi da 004 e 007
che è corretto.
Prendi un TIP41 ed un TIP42.
Mi misuri, con testadiodi, cosa trovi tra pin1 e pin2 di ognuno?
ps: uno ti darà infinito, quindi gira i puntali.
Mr.P Electronics
allora, TIP41C mi da 635 solo a un verso tra pin 1 e 2 e il resto tutto infinito
TIP42C stesso modo ma con verso dei puntali invertito mi da 618
ho provato a montare 2 per volta a bancata calda/fredda
su quella che scalda, mi da sempre offset alto a 220mv su entrambi i canali di uscita
mentre se li smonto e li rimonto sul canale freddo... mi da 220mv solo su un uscita audio, mentre su l'altra mi da 007.
ho fatto queste prove per scrupolo, ma non so se ti è utile saperlo...
ma potrei aggiungerti su msn cosi da avere le risposte, piu rapide? altriementi capita che la risposta la leggo tardi.... sempre se non ti da problemi che gia stai facendo troppo.... cmq sto ancora circa 40 minuti, e poi devo uscire per portarlo... come sta stà... lo rivuole oggi.... cmq se va camibaot qualche pezzo... oggi è anche domenica, al massimo ho altri TIP nuovi.... ma dal tester vanno bene
gli altri due TIP che misure danno?
mi interessava solo tra pin1 e pin2.
Mr.P Electronics
Federico scusami, me ero dovuto uscire come ti dicevo precedentemente, sono tornato ora e sto leggendo la tua cortese risposta, mi sono fatto 100km per portare l'ampli, ma con l'occasione di una gara, così ho spiegato il problema e sono riuscito a tenerlo ancora qualche giorno...
Le misure agli altri tip le ho fatte... ma ti dico che la cosa non mi è molto chiara, ti spiego:
il TIP42C che si trovava nella parte fredda, misurava 599 contro i 618 dell'altro su parte calda, ma ho notato una cosa che mi fa in genere con i mosfet... mettendo il puntale trta pine 2 e pin 3 in base alla polarita se rosso o nero... poi mi cambia la misura tra pin 1 e pin 2.....
Infatti quel TIP42C prima mi ha dato 599, poi passando il puntale tra pin 2 e pin 3 per un secondo e rimettendo poi tra pin 1 e pin 2 mi ha misurato 630 circa....
capita, non è allarmante.
ti ho cerchiato due punti in giallo, che sono un capo di un diodo zener.
Prendendo come riferimento la massa RCA, quanto misuri sul cerchio?
E sull'altro?
Qualcosa come +15V e -15V.
Mr.P Electronics
Scusa federico, pero non vedo l'immagine Sad
(17-10-2011, 09:15 )passionsound Ha scritto: Scusa federico, pero non vedo l'immagine Sad
hai ragione...il sonno ha avuto il sopravvento
[Immagine: Immagine.jpg]
[url=http://www.postimage.org/][/url]
Mr.P Electronics
Tranquillo Federico, gia stai facendo tanto per aiutarmi.
le misure sono:
+14,70 circa
-14,70 circa
scrivo circa perche ci sono variazioni tra 69 e 73 dopo la virgola.
mi puzza il fatto che l'offset sia uguale su entrambi i canali..come se ci fosse qualcosa in comune.
Guardando la foto, i TIP vecchi che si sono bruciati, erano sopra o sotto?
Mr.P Electronics
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.750 15-09-2026, 22:52
  Soundstream STL W 4.480 mircocatta 6 2.542 23-08-2026, 20:45
  Dubbi su amplificatori Soundstream Da Vinci speedup 2 2.842 25-05-2021, 08:53
  Differenze modelli soundstream madhook 6 2.872 25-05-2021, 03:35
  soundstream class a 10 ?!?!?! jok4r 7 3.551 24-05-2021, 14:23
