Rispolvero la soffitta e...
Ragazzi! Help me...Rispolvero la soffitta e mi ritrovo 2 subwoofer ad 8 OHM....sono anche grossotti mica mi ricordavo di averceli....co*****e che sono...
io muoio dalla voglia di attaccarli e provarli ma...sono 8 ohm (perché sono vecchi) ma dovrebbero bussare bene... il problema è che trovo solo amplificatori 2/4 ohm...come posso fare per portarle a 4 ohm queste maledetti sub??
Da 8 ohm probabilmente sono componenti home e non car...ma potrei sbagliarmi. Hai qualche foto?
Mettendo i due sub in parallelo hai un'impedenza teorica di 4 ohm, ad ogni modo puoi andare tranquillo li puoi provare anhe singolarmente (quindi 8 ohm) non danneggi nulla. Un'impedenza più alta per l'amplificatore non crea problemi.
Eccoli qua...
[Immagine: img0337i.jpg]
[Immagine: img0336ak.jpg]
Il diametro è di 12 pollici (30 cm) due bei subwoofer erano montanti in cassa ma io ce ne costruisco un' altra e ne lascio solo uno nella macchina perché due secondo me son esagerati e mi occupano troppo spazio...
Che ne dite de ste due bestiole? A sto punto che ampli ci metto?
A me sembrano più dei woofer per PA che dei sub, anche la tenuta in potenza non è strepitosa.
li ho anch'io questi,non sono sub ma woofer da 28cm alta efficenza con coni leggeri,e bastano pochi watt.
cmq testa le bobine perche dovrebbero essere 4 ohm
OT con questi e 2 ciare ct 264 ho fatto il mio primo impianto "serio" 15 anni fa
pilotati da un 50x2della scherwood,e si facevano sentire
mi aspettavo dalle descrizioni qualcosa in più Big Grin
saranno dei woofer quindi nomn bisogna tagliarli troppo bassi...e di watt RMS non dargli + di 60 ke secondo me li scolli!
bei bimbi!!!! li vedrei bene in uno sportello!!!!!!!!!!!!!!!!!! Big GrinBig GrinBig GrinCoolCool
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
io li metterei in macchina accoppiati a qualke bel tw...fonte ad alta efficenza ....
  Consigli per la creazione di un box GroundZero AntonioCastaldo 10 4.469 11-03-2020, 05:25
  subwoofer auto collegato ad ampli casalingo: si sente la voce. ganbian 7 3.225 14-11-2016, 00:06
  sostituire la sezione sub. fra77 13 8.598 05-08-2015, 21:49
Question pioneer TS-WX206A, un mostro di Efficienza, ma ne vale realmente la pena? atos_hifi 4 3.525 09-05-2015, 15:32
  salve ragazzi rieccomi per la discussione dei subwoofer in tela charles95 19 7.906 20-02-2015, 10:19
