ground zero gzpw 12 limited
salve, ho acquistato un subwoofer ground zero gzpw 12 limited
però nessuno sa dirmi di quanti litri devo fare l'incassatura in bass reflex.
voi sapete dirmelo?
viene montato su una clio 2 e alimentato con un memphis 1.1000
le caratteristiche del sub sono:
diameter: 30 cm / 12"
power handling: 3000 W
impedance: 2 x 2 Ohm
voice coil: 100 mm / 4" flat wire
excursion: X max. 50 mm / 2"
resonance frequency: FS 33,8 Hz
SPL 2.83 V/m: 86 dB
additional: stiched VOXR surround
triple spider
strong paper cone
grazie
Allegati Anteprime
cosa ci devi suonare?
meditate gente meditate..
(18-01-2012, 22:58 )Hertz89 Ha scritto: cosa ci devi suonare?
diciamo musica da discoteca...
poi ascolto tutti i generi di musica...
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 5.515 26-05-2021, 12:04
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 2.042 26-05-2021, 10:00
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 3.469 26-05-2021, 09:14
  Audiosystem x-ion 12 plus ricky90 13 4.676 26-05-2021, 09:09
  DbBurn 5.12 cesco v91 6 2.992 25-05-2021, 18:50
