20-01-2012, 21:03
a compressione ? cioè ?
che amplificatore compro ?
20-01-2012, 21:03
20-01-2012, 21:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2012, 21:11 da nitro_best_360.)
(20-01-2012, 21:03 )zangefmotor Ha scritto: a compressione ? cioè ? cerca tweeter a compressione su google.. per farti capire quei tweeter come i ciare ct267..
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]()
20-01-2012, 23:14
ha capito, dopo metto una foto dello sportello cosi vi faccio vedere la mia situazione!
24-01-2012, 04:36
Ti è arrivato l'ampli?
In vendita:
24-01-2012, 19:50
no
cn il blocco dei camionisti .....me l hanno spedito giovedì , doveva arrivare ieri ! ma con quello che sta succedendo..... ![]() cmq mi sorge una domanda, cn un mio amico abbiamo messo un kit 3 vie nello sportello di una nuova panda ! il kit è composto da : un 20 un medio e un tweter + crossover ! siccome il buco era da 16 e lui nn voleva fare lavori grossi l abbiamo solo allargato e portato a 20, ma è sorto il problema che la cassa non combacia perfettamente cn il pannello, lascia un po di spazio, secondo voi quello spazio tra il woofer e il pannello è dannoso ??
24-01-2012, 20:36
(24-01-2012, 19:50 )zangefmotor Ha scritto: no si, fa sfiatare il woofer che quindi suonerà male.. prova a fare un supporto in multistrato..
In vendita:
24-01-2012, 21:08
ok ok , allora ora ci ingegniamo per sistemare il tutto
27-01-2012, 06:08
E' ARRIVATOOO !!!!!!
ovvero sn andato a prenderlo alla Bartolini ! ora cm lo regolo ??? allora metto il ponte cosi lavora a 4 omh , poi metto a mono ! poi metto il crossover a LP bass EQ 0-12 db ????? filter ? HP-40 500 Hz ?? LP 40-300 Hz ?? level min max ? che faccio ??? ditemi voi !!! il sub-woofer è un ground zero serie iridium da 30 , 350 rms in casa chiusa !
27-01-2012, 08:13
(27-01-2012, 06:08 )zangefmotor Ha scritto: E' ARRIVATOOO !!!!!! fino a quì tutto ok! (27-01-2012, 06:08 )zangefmotor Ha scritto: bass EQ 0-12 db ????? Bass EQ: inizialmente tienilo a 0 Filter HP: non ti serve (hai impostato su LP) Filter LP: lo devi regolare in modo che il sub non emetta voce, io ho messo una traccia con bassi e voce e l'ho regolato di conseguenza.. solitamente si taglia a 80/90 hz.. LEVEL: lo metti al minimo e man mano vai aumentando.. secondo me devi metterlo poco più di metà (sul mio DD lo tenevo circa a 3/4) se ti serve altro, chiedi pure! ![]()
In vendita:
27-01-2012, 09:31
okkk domani monto e ti faccio sapere
| Discussioni simili | |||||
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 3 | 2.507 |
8 ore fa Ultimo messaggio: DenverEPederson |
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 4 | 1.452 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 912 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 2 | 1.529 |
16-07-2026, 18:32 Ultimo messaggio: emmausa |
| amplificatore fuori uso | goku_db | 4 | 2.024 |
20-06-2026, 21:17 Ultimo messaggio: markowricoo |
| 1 Ospite(i) |
