fusibile bruciato
stacca immediatamente subito tutto se non vuoi che ti prenda fuoco la macchina... visto che sei super inerperto posta passo passo quello che fai cosi ti aiutiamo
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
ho levato l' amplificatore kenwood quindi ora o solo lrx1.400 e il power precision, ho un cavo che parte dalla batteria e arriva al fusibile da dove escono due cavi per i due amplificatori
(04-02-2012, 05:34 )andreag.1992 Ha scritto: ho levato l' amplificatore kenwood quindi ora o solo lrx1.400 e il power precision, ho un cavo che parte dalla batteria e arriva al fusibile da dove escono due cavi per i due amplificatori
intanto il fusibile lo devi mettere anke prima,cioè a una ventina di cm dalla batteria,poi passi il tuo bel cavo direi un bel 2awg(35 mmq),e arrivi al distributore cn i fusibili su ogni uscita,e da qui parti con un 10mmq e ti colleghi ai tuoi ampli
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
io aggiungerei anche di isolarlo bene mettendolo dentro una guaina resistente anche al calore Wink
io il fusibile ce lo vicino alla batteria e da li partono due fili fino agli amplificatori
(04-02-2012, 06:25 )andreag.1992 Ha scritto: io il fusibile ce lo vicino alla batteria e da li partono due fili fino agli amplificatori
beh non è proprio il massimo, dovresti mettere il fusibile vicino alla batteria, poi tiri il cavo fino al baule e da li preferibilmente tramite un distributore o portafusibili con 3 uscite e dividi l'alimentazione per i vari amplificatori
in poche parole devo mettere un fusibile vicino alla batteria più uno per ogni amplificatore,,,,,vi ringrazio per i chiarimenti,,,,ultima domanda da quanto li devo mettere i fusibili?
(04-02-2012, 06:36 )andreag.1992 Ha scritto: in poche parole devo mettere un fusibile vicino alla batteria più uno per ogni amplificatore,,,,,vi ringrazio per i chiarimenti,,,,ultima domanda da quanto li devo mettere i fusibili?
li vanno in base alla dimensione del cavo, di solito 40-60A quello nel baule siccome il cavo è lungo si e no 50cm
ok grazie
(04-02-2012, 06:43 )andreag.1992 Ha scritto: ok grazie
di nulla, mi raccomando apri poi un post descrivi il tuo impianto e metti le foto così ti possono aiutare per migliorarlo Wink
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 31.363 15-11-2022, 01:40
  Bruciato HCCA 250 albynumber01 46 33.349 01-11-2022, 12:03
  fusibile protezioni davi 5 1.763 25-05-2021, 23:25
  fusibile per steg 310.2 mircocatta 3 1.629 25-05-2021, 07:23
  ppi a 600 bruciato? maxximo70 3 1.900 24-05-2021, 16:02
