10-02-2012, 17:22
Proponimi qualche modello che ritieni vada bene per quel kit
Un aiuto per scelta ampli per kit Focal 165 KRX3
10-02-2012, 17:22
14-02-2012, 09:08
nessuno mi propone qulche modello?
14-02-2012, 21:50
Lo devi amplificare con un amply 2canali ?
o il crossover permette la biamplificazione ....non conosco il kit...comunque potresti accoppiarci un Abola synthesis, zapco studio 150, alpine mrv t757,
15-02-2012, 09:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2012, 09:11 da Giovanni16.)
l'amplificatore puo essere anche a piu di due canali, invece per quanto riguarda il crossover non ho ben capito se permette la biamplificazione ma sembrerebbe di si, la dicitura che viene riportata da focal è : Important Note: Focal strongly recommends using a 4-channel amplifier to drive the 165KRX3 component system — two channels for the woofers and two channels to run the mids and highs. The 165KRX3 crossover can be set up to use a 2-channel amplifier, but it would present a load of less than one ohm per channel which most amps cannot handle safely.
quindi penso che permetta anzi raccomanda la biamplificazione, ma come si fa a fare la biamplificazione? semplicemente portando due uscite dell'amplificatore all'entrata del crossover? e poi come già detto non ho preferenze per amplificatore da 2 o 4 canali, l'importanza è di avere qualcosa che vada meglio possibile per questo kit, @ megane: gli audison non ti piacciono?
18-02-2012, 09:11
qualcuno che mi aiuta???
18-02-2012, 19:31
Purtroppo non conosco il crossover passivo focal... e neanche l'inglese
![]() Se permette la biamplificazione, allora è meglio biamplificare o con un 1 amply 4 canali oppure con 2 amply 2 canali
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 6 | 1.105 |
, 20:36 Ultimo messaggio: markowricoo |
| aiuto ampli soundstream | loso | 8 | 2.238 |
19-06-2026, 19:39 Ultimo messaggio: nehdutt |
| test su masterstroke 3000 ? aiuto | tano147hifi | 9 | 3.750 |
08-06-2026, 23:17 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Consiglio ampli luxman | Paolo80 | 3 | 1.458 |
28-04-2026, 22:11 Ultimo messaggio: divyarawat |
| Audio System F2-500 aiuto | Darko03i1 | 3 | 673 |
23-04-2026, 15:52 Ultimo messaggio: divyarawat |
| 1 Ospite(i) |
