Problema PG MS275
Exclamation
Ciao ragazzi.. ho da poco comprato qui sul mercatino questo ampli e che dire è una vera bomba di qualità... l'unico problema che mi è venuto fuori è che durante la riproduzione il canale destro sembra andare meno di quello sinistro, addirittura a volte sembra che smetta di funzionare e poi riparta come se avesse un falso contatto... Alll'ampli in questione sono stati cambiati i condensatori elettrolitici e dando un'occhiata alla scheda mi sembra che i punti in cui si era andati a saldare fossero apposto a parte un paio di saldature che sono molto vicine... viste al microscopio a lavoro sono quasi in corto... (diciamo che chi l'ha saldato poteva fare di meglio) inoltre ci sono residui di flussante della saldatura... ma non penso che questo possa interferire a livello di bilanciamento del volume... guardando i vari transistor e diodi sembra tutto ok e le saldature della scheda risultano buone... vorrei sapere qualche consiglio su come muovermi... attualmente lampi è smontato dalla sua meccanica sicchè posso fare i test che voglio..
dai ragazzi nessuno che può aiutarmi?
scusa chiedi a chi te lo ha venduto.. meglio di lui chi può saperlo Big Grin
se "smanetti" sul gain, il suono ritorna?
I gain dei Pheonix Gold si rompono facilmente.
Mr.P Electronics
non ho provato a agire sul gain in quanto l'avevo regolato sul livello giusto... ma quindi è da escludere che sia qualche finale? perchè la parte destra ha meno volume di quella sinistra.. è quello che mi fa pensare ai finali
se fossero i finali non funzionerebbe nulla.
Controlla il gain.
Mr.P Electronics
Ok grazie proverò
Ciao, avevo un pg ms 275 serie bianca (purtroppo) amplificatore stupendo, a parere mio non esiste miglior amplificatore per dei tweeter..comunque si rompono davvero in fretta, ho cambiato tutti i condensatori, poi un canale mi spariva a tratti fino ad un bel giorno che non funzionava proprio nulla..e l'ho portato in assistenza..90 euro di riparazione ma è tornato meglio di prima!!
quando lo accendi va in vamp? prova magari a mettere le masse comuni o separate (ha una impostazione gnd comune o separato, sarebbero le masse..te lo dico perch in molti non ci fanno neanche caso a quel comando)..a me se mettevo comuni andava bene, separate dava qualche disturbo..
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.047 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.060 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.103 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.162 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.785 29-01-2026, 19:16
