Altoparlanti nuovi
è si purtroppo l'agila ha la tendina e non il pianale perciò la soluzione di metterli sul pianale bisogna escluderla cmq vabbè io provo a comprargli quegli hertz che ho trovato non mi sembrano malissimo in tutto spendo 90 euro (poi se cè qualcosa di meglio ditemi pure sono tutto orecchie), probabilmente la differenza nn sarà molta questo è vero però tentar non nuoce, poi ribadisco che il mio obiettivo è quello di sentire la musica all'interno della macchina in modo un po migliore non che quando metto il volume a 17 comincia a gracchiare ogni ben di Dio XDD..poi immagino e spero che una volta che comprerò anche amplificatore e sub le cose possano un po migliorare..
Metti gli hertz
Non ti dimenticare di mettere l' HPF il piu alto possibile (se lo hai)
In caso non lo avessi compra 2 condensatori elettrolitici non polarizzati da 100 uF e saldali al positivo dei 10 anteriori...
Se puoi metti anche un po di dacron dietro gli altoparlanti
E allora prova. Facci sapere come va.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
vi farò sapere senz'altro e cmq grazie mille della disponibilità... Smile
altoparlanti comprati e montati la differenza rispetto a prima è incredibile l'unica pecca è che manca un po di bassi e la cosa diciamo mi scoccia un po cosa dovrei acquistare secondo voi a questo punto?
(02-04-2012, 02:18 )neji10 Ha scritto: altoparlanti comprati e montati la differenza rispetto a prima è incredibile l'unica pecca è che manca un po di bassi e la cosa diciamo mi scoccia un po cosa dovrei acquistare secondo voi a questo punto?
ALTOPARLANTI piu grandi o un piccolo subbettino, anche di quelli attivi
ecco ma i subbettini attivi sono validi per avere un incremento dei bassi che non importa sia una cosa magistrale oppure è meglio lasciar perdere?
(02-04-2012, 03:42 )neji10 Ha scritto: ecco ma i subbettini attivi sono validi per avere un incremento dei bassi che non importa sia una cosa magistrale oppure è meglio lasciar perdere?
beh io ho provato anche dei subbettini attivi "decenti", e dei bassi in + li danno, l'unica noia è sempre stendere positivo, negativo e rca..
Ma quali sn le caratteristiche che devo vedere per capire se uno è meglio di un altro prima di comprarne uno?
ma guarda come sei messo tu vedi in casa alpine o jbl o pioneer vai sul sicuro tanto la differenza tra l'uno e l'altro non e' tanta a te serve un po' di pressione e quelli la danno tranquillamente
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.842 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.242 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.905 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.684 25-06-2026, 15:40
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 3.584 12-11-2022, 13:24
