Nel subwoofer in carico simmetrico come suona un altoparlante montato al contrario?
Music
Ciao a tutti. Curiosando nei vari progetti dei subwooer in carico simmetrico mi sono chiesto: ma se il woofer venisse montato al contrario suonerebbe allo stesso modo?
Allegati Anteprime
no xkè in primis il corpo del subwoofer occupa volume quindi andresti ad alterare l'accordo...
poi è lo stesso discorso che vale per una cassa normale... con il sub al contrario la sd che suona è minore
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Grazie per la risposta.. Che intendi per SD? Sto facendo degli esperimenti con un piccolo sub.
http://it.wikipedia.org/wiki/Parametri_d..._%26_Small
Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.639 , 19:44
  subwoofer pochi litri fliviu92 4 1.620 01-04-2026, 16:35
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 940 08-07-2022, 11:39
  Quale altoparlante portatile per un mic senza fili? FoxAdriano 0 1.362 01-12-2020, 07:53
  Woofer orientati al punch Carlotuned 20 6.535 29-11-2018, 07:36
