Scelta fra 5 sub (hertz, kicker, lanzar, soundstream)
si si ottimo consiglio anke x l'amply ke userai...buono hertz v cone doppia da 4 Wink
Va bene, allora hertz HX300D o Soundstream Tarantula T6-12..ricadrà fra uno dei due la scelta...
Ragazzi, anche se esula dal post, a impianto fatto lunedì (con sorgente di serie e ovviamente manca il sub ancora) le 4 vie anteriori (tweeter e woofer) hanno un fruscio ben udibile, e mi ahnno detto essere per la fonte di serie...con un processore tipo bit ten (spesa minima) o autoradio aftermarket magari Alpine dovrei risolvere?
Grazie
eh penso sia il segnale creato ( come fanno in tanti con quella scatoletta xkè dalla fonte non si ha l'uscita RCA) ke dia disturbi...cambia sorgente Smile con il processore non saprei magari il segnale sarà sempre basso e quindi inutile!
Per il discorso ronzii avolte si nasconde dietro a certe imstallazioni non ben fatte Huh tipo masse ecc. ecc. per il Sub IHMO potresti prendere in considerazione un ReAudio la serie SRx oppure sempre il citato Coral prezzo e qualità di suono a mio avviso non lo batte nessuno Wink da come o capito ti vedo più verso SQ Rolleyes questi penso che possono fare al caso tuo Wink.
Allora, sto rodando l'impianto, il sub che ho montato ora è un ml3800 hertz prima serie (l'avevo sulla vecchia auto 600w rms) che con gain a 3/4 (650 watt rms erogati) comincia a livello audio 33 di 45 a fare fatica. Siccome vorrei sfruttare la configurazione a 2ohm del mio amplificatore (lrx 5.1k) con 1030w rms erogati, vorrei un sub DA 30cm che me li regga anche con audio su canzoni hip hop a 40, anche perchè ho comunque un regolatore del sub ne portaoggetti, per cui se ascolto altri generi di musica posso "annullare" il subwoofer, ma mi piace anche che il mio baule vibri adeguatamente con canzoni hip hop!!!
Poi non chiedo più niente Smile
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.094 07-09-2026, 19:46
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 1.040 21-07-2022, 02:32
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 1.008 18-06-2022, 03:24
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.595 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.852 26-05-2021, 13:24
