Hi-fi in tutta la (piccola) casa!
Salve!
Sono nuovo del forum e purtroppo ne capisco poco e niente di impianti audio!
Ecco il problema: ho un piccolo bilocale con due camere(entrambe sono pressapoco 10x10m)e un terrazzino. Vorrei sonorizzare tutti e tre gli ambienti puntando principalmente alla qualità del suono, il meglio che si possa ottenere per l'ascolto della musica, e poco sulla potenza( dato che il vicinato non apprezzerebbe una discoteca nella porta accanto). Inoltre è importante che le casse siano bluetooth,quindi senza fili.
Cosa mi suggerite?
Grazie a tutti in anticipo per la pazienza e il supporto!
(07-04-2012, 00:59 )mattia Ha scritto: Salve!
Cosa mi suggerite?
Ciao, potresti insonorizzare con pannelli di cartongesso ed applicare successivamente del bugnato sopra, in maniera tale di smorzare il suono. Il problema sta nello spessore delle pareti. Quando mi sono informato personalmente di insonorizzare una sola stanza da 10mq, calcolando lo spessore delle pareti. Mi hanno sparato circa 8000euro, ed assicuravano un 60% di abbassamento verso l'esterno.
Per il tuo te la puoi cavare con 1000euro o poco più con il materiale che ti ho detto.
Per gli altoparlanti prova a vedere se l'indiana line fa qualcosa a tuo proposito.
[/font] La qualità non ha prezzo.
l'utente mattia vuole un impianto da qualità e non casino e te gli consigli di insonorizzare l'intera casa??
bel consiglio!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(07-04-2012, 02:13 )Forno Ha scritto: l'utente mattia vuole un impianto da qualità e non casino e te gli consigli di insonorizzare l'intera casa??
bel consiglio!
Hai letto prima di scrivere?! Ha chiesto lui l'insonorizzazione!
(07-04-2012, 00:59 )mattia Ha scritto: Vorrei sonorizzare tutti e tre gli ambienti puntando principalmente alla qualità del suono,
SONORIZZARE NON E' UGUALE A INSONORIZZARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Hai saltato una parte...
Dice che il vicinato non apprezza la discoteca. Cosa si può percepire da questo? Che non vuole che si senta casino. Giusto?
no allora ti spiego.... se fai ascolto il volume non è necessariamente alto per forza... la musica si ascolta anche a basso volume ma a qualità elevata...
significa che il nostro amico non ha bisogno di molto volume... e nemmeno di molti watts.. quindi evitiamo di consigliargli magari componenti da caciara....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(07-04-2012, 02:49 )Forno Ha scritto: no allora ti spiego.... se fai ascolto il volume non è necessariamente alto per forza... la musica si ascolta anche a basso volume ma a qualità elevata...
Beh non mi sembra che l'indiana line sia casinista. Per lo più era un consiglio di cercare e non prendere. Certo, andando a mediaworld prendi un impianto della lg con satelliti da 5watt ed un sub da 20... però ripeto, il mio era un consiglio. Spetta a lui dire si è giusto o meno. No?
Cosa mi suggerite?
Lascia perdere l'insonorizzazione, è l'ultima cosa a questo livello... preoccupati di altri anelli della catena: finale , altoparlanti , lettore. Successivamente ti dedichi ad installare correttamente gli altoparlanti in maniera tale da riprodurre un immagine più fedele possibile. Dopo tutto ciò prove prove e tante prove.... poi si risolvono eventuali problemi.
Io in ambito home cominciai con delle klipsch come altoparlanti ed un vecchio rotel come finale... Come primo impianto rimasi molto soddisfatto.
meditate gente meditate..
Intanto ringrazio tutti per l'interesse, e per chiudere la querelle confermo a light audio che non intendevo insonorizzare l'appartamento, ma spendere tutto sulla qualità dell'impianto. Purtroppo sono totalmente incompotente in quest'ambito e vi chiedo:
per l'installazione degli altoparlanti che direttive devo seguire?avete una guida da indicarmi?
che intendi, hertz89, con "un vecchio rotel come finale"?per finale s'intende la sorgente audio?
  problema impianto di casa vipeppebo 16 3.904 05-11-2025, 00:40
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.032 05-11-2025, 00:20
  Come impostare il PC per la corretta riproduzione della musica in Hi-Res Albyrich 0 511 13-07-2022, 06:22
  I vostri siti preferiti per comprare attrezzatura hi-fi Pandemonium 1 755 01-02-2022, 18:55
  vecchi e nuovi dubbi; mille domende hi-fi domestico marcone 2 1.126 11-12-2021, 04:26
