Costruiamo una cassa da bassone?
Salve a tutti, mi servirebbe una cassa da bassone... specifiche:
70 Litri netti
Auto: Fiat Panda del 2004
Ampli: Steg Qmos 220.2
Sub: DB Audio T rex 12"
Forma: Trapezoidale necessariamente
Grazie a chiunque mi darà una mano.
Stefano
dacci le misure del bagaglio Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Domani le prendo mi pare siamo sui 104*50 e di altezza nessun problema perchè posso levare il pannello... domani vi rispondo con assoluta certezza Wink
se la vuoi trapezoidale è necessaria la misurazione della profondità alla base del cofano (in basso) e in alto (al limite superiore della cappelliera) in questo modo possiamo sapere l'inclinazione esatta del lato inclinato e su di essa variare l'altezza del box fino a rasggiungere 70 litri. Ma comunque mi sembra che già tempo fa lo avevamo detto che un box così esteso non va bene perche avresti una base ampia (larga da ruota a ruota e profonda da portellone a sedili) con un altezza da terra mooooolto bassa. Non va bene. devi riuscire a occupare 70 litri di bagagliaio mettendo il sub più a dx o sx possibile per non occuparee il bagagliaio inutilmente. Ovviamente lasciando spoazio nella faccia superiore sia per il cono che per il reflex o porta. In questo modo potrai avere anche una porzione di bagagliaio vuota da utilizzare però per installare gli ampli.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Premetto il fatto che il mio ideale sarebbe una cosa del genere... dite che è fatibile? O più che altro rende?!
[Immagine: Imp19.jpg]
Ecco le dimensioni del mio bagagliaio
[Immagine: img20120415112438.jpg]
[Immagine: img20120415112412.jpg]
E queste sono le dimensioni del mio box attuale che calza a pennello, sembra fatto per questo bagagliaio!!! Ho messo anche le dimensioni di tutto... non sò in caso possano servire Smile
[Immagine: cassaattuale.png]
Pensavo su forma rettangolare:
80*40*25
Sono 80l lordi! tenendo conto dello spessore dell'MDF che sarà sui 2cm e il sub dentro dovremo stare sui 70 litri netti giusto?
Quello che vorrei è a forma trapezoidale ma non sò fare i calcoli
potrebbe essere un idea interessante fare la cassa come la prima foto.. acusticamente non dovrebbe cambiare molto da un classico parallelepipedo...
l'unico neo è la profondità del sub... quanto è?
piu bisogna aggiungere almeno 5cm per il raffrescamento della bobina... non si può tappare il foro posteriore del magnete!
ps per le misure non ti preoccupare.. te le disegno io... te intanto verifica la profondità del sub cosi vediamo quanto spancia la cassa
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Grazie mille sei gentilissimo! ecco le caratteristiche, il sub in profondità misura 18cm Wink volevo farlo così perchè almeno posso usare un pò di cofano poi + in là farò un doppiofondo per i due steg Smile
Una piccola info per il materiale, il legno, quando potrei spendere all'incirca ?! giusto x regolarmi
Dimensione del subwoofer standard 12" (pollici) - 30cm.
Potenza MASSIMA 3000W.
Potenza RMS 1000W.
Efficienza 86,6dB (1W/1m).
Frequenza di risonanza Fs 32,7Hz.
Bobina a 4 strati, diametro 75mm.
Cono in tessuto di kevlar che sostiene una base in polpa di cellulosa non pressata.
Il cono risulta molto robusto e stabile, e nello stesso tempo "preciso" e "dinamico".
Doppio magnete sovrapposto, peso totale 200 Oz. (once).
Sospensione in gomma rinforzata.
Spider nero, in multi strato di Nomex®.
Cestello in alluminio pressofuso, con finitura nera verniciata.
Copertura superiore dei magneti cromata con logo stampato e laterale in gomma.
Connettori di alta qualità cromati, con "ritorno" automatico.
Sistema a doppia bobina. Impedenza nominale 2+2ohm.
Profondità di montaggio 180mm.
nella foto n 2 il lato di 50cm (altezza) è dritto verticalmente oppure è storto come in foto?
se è dritto è facile fare un progetto in quanto avresti inclinato solo il lato dei sedili che risulta essere di 17gradi
Teoricamente è dritto ma non sarebbe un problema dato che la cassa non deve arrivare fino al lato del cofano Wink
allora 70 litri netti con misure esterne
base minore 30
base maggiore 45
altezza 55
larghezza???
70000/(26+41)*51/2 (+4)= 45
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.857 17-06-2026, 18:26
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 701 11-10-2022, 21:31
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.199 05-03-2022, 03:55
  problema calcolo litri lordi d questa cassa chiusa Rico 16 6.193 26-05-2021, 12:07
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 2.783 25-05-2021, 18:26
