Consiglio amplificatore fronte
Non avendo la possibilità di provarli, avevo pensato di comprare un carpower 4 canali da collegare a ponte ogni 2 canali, così da avere 2x200 rms, che sicuramente non ci saranno tuti, ma pure che ne ho la metà ed utilizzo un gain bassissimo otterrei molta potenza, no?
a ponte sempre 4 ohm hai?
Certo, l'impedenza degli altoparlanti è 4 ohm... collego a ponte ed ho 2x200 RMS dall'ampli Carpower HPB-604... anche se quei watt sono sopra dichiarati e ne ho la metà, mi andrebbe benissimo... chiedo questo perchè qui da me ai vari mercatini lo si trova a 50 euro..
l'ho visto..beh ti dico una cosa,compralo se non/o sei contento sei sempre in tempo a cambiarlo
Però la cosa che mi preoccupa è che il crossover ed i componenti reggono massimo 100 watt rms... quindi se il collegamento a ponte del carpower mi da 200 RMS che saranno sovradichiarati ma vedendo il fusibile di 50A magari tanto sottodichiarati non sono... comunque la mia preoccupazione è che siano troppi watt per quei componenti..
Esiste il gain apposta nell'ampli....
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(13-04-2012, 03:58 )davetaglia Ha scritto: Esiste il gain apposta nell'ampli....
Veramente il gain serve per regolare l'ampli al livello del voltaggio del pre-out... i tanto amati old school consigliati finora ho visto che alcuni di essi fanno regolare fino ad 1V, quindi se ho la sorgente con 2V, vuol dire che già è troppo regolare il guadagno ad 1...
Questo sempre in base alle conoscenze che ho...
Spero che qualcuno mi sappia dare qualche delucidazione in merito al fatto che sto per descrivere Smile
Stamattina ho collegato al mio lanzar mxa 282 che dovrebbe dare sui 300x2 RMS (dichiarati), ma credo che almeno 200 li dia no? In ogni caso ho collegato ogni canale ad uno sportello, contenente un Hertz HV 165, un tweeter focal da 25 mm: [Immagine: FOCAL%20TNB%2025MM.jpg]
Ed il seguente crossover:
[Immagine: img20111226141047.jpg]
Si sentiva bene, sia a livello di qualità che di volume, però sono rimasto deluso per quanto riguarda il volume percepito... non ho raggiunto nemmeno il doppio di quello che percepivo con la sola autoradio... eppure gli ho mandato tutti quei watt, comprandone uno adeguato e quindi sui 2x100 RMS, non sentirei praticamente nulla?
Io dall'alto della mia ignoranza ho ipotizzato che non potevo alzare ancora di più il volume perchè non reggevano la potenza o comunque una specie di taglio della potenza imposto dal crossover?
Aspetto delucidazioni, grazie Smile
Colpa del crossover secondo me.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(15-04-2012, 01:22 )cesco v91 Ha scritto: Colpa del crossover secondo me.
Cosa combina sto maledetto??
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 993 16-06-2026, 18:12
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 4 720 12-06-2026, 18:16
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 6 1.101 04-06-2026, 03:30
  amplificatore fuori uso goku_db 5 1.679 02-06-2026, 01:34
  Amplificatore 4ch per barca open giaklegend 8 2.443 29-05-2026, 04:30
