Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
allora... parliamo di misure interne perchè sono quelle che ci servono per il sub...
abbiamo due dati obbligatori, il sub è profondo 18+5cm, ed è un 30cm di diametro quindi
base minore almeno 21cm
base maggiore per avere un minimo di inclinazione 30cm
altezza minima 36cm
larghezza 77cm
prima interne, poi parliamo dell'esterne
totale 70.68 litri
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
ora che ci penso il port da 16 verrebbe lunghetto... Oltre i 35 cm... E ciò non va granché bene dato il cono e la relativa poca Potenza applicata...potrebbe caricare poco... Un 10 verrebbe troppo corto... Metti un doppio 7.5 lunghi 20 cm... Teoricamente dovresti essere accordato Sui 38 hz....
meditate gente meditate..
Discussioni: 139
Registrato: May 2011
6
17-04-2012, 20:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2012, 20:11 da Skyline89.)
Un doppio 7.5 da 20cm... ok vedrò osa riesco a afre/trovare..
In ogni caso aspetto le dimensioni delle tavole da acquistare
PS. azz gli aeroport costano un occhio della testa!!!
Grazie a tutti
Discussioni: 213
19
oggi pome ti do le dimensioni precise
Discussioni: 213
19
sveglia ragazzi... per fare le prove il tubo del cesso lo usate per spendere poco!
poi le flange le fate comunque con il tubo del cesso senza spendere 1 euro in airport!!!!!!!!!!
